Aktivera kryptering till och från konfigurationsservern
Du kan kryptera tvåvägsanslutningen mellan konfigurationsservern och den Data Collector du har anknytning till när du har en fjärrserver av följande typ:
Recording Server
Event Server
Log Server
LPR Server
Mobile Server
Om ditt system innehåller flera inspelningsservrar eller fjärrservrar måste du aktivera kryptering på alla.
Notera
När du konfigurerar kryptering för en servergrupp måste den antingen aktiveras med ett certifikat som tillhör samma certifikatutfärdarcertifikat, eller om krypteringen är inaktiverad så måste den inaktiveras på alla datorer i servergruppen.
Aktivera först kryptering på konfigurationsservern.
Notera
Förutsättning: Ett certifikat för serverautentisering är betrott på datorn som är värd för konfigurationsservern
Gör så här:
På en dator med en konfigurationsserver installerad, öppna Server Configurator från:
Windows Start-meny
eller
Genom att högerklicka på ikonen Management Server Manager i datorns aktivitetsfält
I Server Configurator, under Servercertifikat, aktivera Kryptering.
Klicka på Välj certifikat för att öppna en lista med unika ämnesnamn för certifikat som har en privatnyckel och som är installerade på den lokala datorn i Windows certifikatarkiv.
Välj ett certifikat för att kryptera kommunikationen mellan inspelningsservern, konfigurationsservern, redundansservern och datainsamlarservern.
Välj Detaljer för att visa Windows Certifikatarkiv-information om valt certifikat.
Klicka på Tillämpa.
För att slutföra aktiveringen av kryptering är nästa steg att uppdatera krypteringsinställningarna på varje inspelningsserver och varje server som har en datainsamlare (Event Server, Log Server, LPR Server, och Mobile Server).
För mer information, se Aktivera serverkryptering för inspelningsservrar eller fjärrservrar.
