Fliken Enhet (roller)
Version2026 R2
SpråkSvenska
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
På fliken Enhet kan du ange vilka funktioner användare/grupper med vald roll kan använda för varje enhet (till exempel en kamera) eller enhetsgrupp i XProtect Smart Client.
Hantera behörigheter för en enhetsgrupp
Välj en enhetsgrupp för att konfigurera behörigheter för alla enheter i den gruppen. Kom ihåg att spara dina ändringar efteråt.
  • När en enhet läggs till i en grupp ärver den automatiskt de behörigheter som tilldelats den gruppen.
  • När en enhet tas bort från en grupp tas rollbehörigheter bort automatiskt.
Rensa individuella enhetsbehörigheter
Om ditt system uppgraderades från en tidigare version av XProtect, vissa enheter kommer att ha behörigheter tilldelade direkt till dem.
Du kan ta bort behörigheter tilldelade direkt till enhetsmedlemmar och istället hantera åtkomst via arv av enhetsgrupp.
  1. Högerklicka på en enhetsgrupp.
  2. Välj Rensa enhetsmedlemmars behörigheter.
  3. Spara ändringar.
Du kan rensa behörigheter för hela enhetsgruppshierarkin om du önskar.
Notera
Övergripande säkerhetsbehörigheter har företräde framför enhetsgruppbehörigheter.
Om en funktion nekas på nivån Övergripande säkerhet kan användare inte tillgå den, oavsett vilka behörigheter som tilldelats enheten eller enhetsgruppen.
Hantera behörigheter för en enskild enhet
Välj en individuell enhet för att konfigurera behörigheter enbart för den enheten.
Förstå ärvda behörigheter
Enheter kan styras av mer än en grupp. Behörigheter som ärvts från en enhetsgrupp visas i fetstil.
Visa effektiva behörigheter för en enhet
För att ta reda på var behörigheter ärvs från, högerklicka på enhetsnamnet och klicka på Visa effektiva behörigheter. Detta kommer att visa dig alla behörigheter tillämpade på enheten och var de kommer ifrån.
