Ange enhetsposition och kamerariktning, synfält och djup (smartkarta)
Version2026 R2
SpråkSvenska
För att säkerställa att en enhet är korrekt positionerad på smartkartan kan du ställa in enhetens geografiska koordinater. För kameror kan du även ange riktning, synfält och visningsdjup. Inställning av ovanstående kommer automatiskt att lägga till enheten till smartkartan nästa gång en operatör laddar smartkartan i XProtect Smart Client.
Gör så här:
  1. In Management Clientexpandera noden Enheter och välj enhetstyp (till exempel Kameror eller Indata).
  2. I fönstret Enheter, välj relevant enhet.
  3. På fliken Info, scrolla ner till Positioneringsinformation.
    Exempel på tillagd positionsinformation för en kamera.
  4. I fältet Geo-koordinater, ange latitud- och longitudkoordinaterna i den ordningen. Använd en punkt som decimalavgränsare och använd ett komma för att separera latitud och longitud.
    Tips
    Genom att lägga till geo-koordinaterna XProtect Smart Client användare för att gå direkt till enheten på en smartkarta och när enheten läggs till på en smartkarta positioneras den automatiskt korrekt på kartan.
    • För kameror:
      1. I fältet Riktning anger du ett värde i intervallen mellan 0 och 360 grader.
      2. I fältet Synfält, ange ett värde i intervallen mellan 0 och 360 grader.
      3. I fältet Djup, ange visningsdjupet, antingen i meter eller i fot.
  5. Spara ändringarna.
Tips
Du kan även ställa in egenskaperna på inspelningsservrarna.
