Skapa vanliga användare
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Konfigurera inloggningsinställningar för vanliga användare
Du kan ange inloggningsinställningar för vanliga användare i en JSON-fil som finns här: \\Program Files\Milestone\Management Server\IIS\IDP\appsettings.json.
I den filen kan du ställa in följande parametrar:
LoginSettings
"ExpireTimeInMinutes": 5
Ange hur länge (i minuter) en inloggningssession ska avslutas om användaren inte vidtar någon åtgärd.
LockoutSettings
"LockoutTimeSpanInMinutes": 5
Ange hur länge (i minuter) en användare kommer att låsas ut.
"MaxFailedAccessAttempts": 5
Ange hur många försök en användare måste logga in innan han/hon låses ut.
PasswordSettings
"RequireDigit": true
Ange om bassiffror (0 till 9) krävs i lösenordet.
"RequireLowercase": true
Ange om gemener krävs i lösenordet.
"RequireNonAlphanumeric": true
Ange om specialtecken (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/) krävs i lösenordet.
"RequireUppercase": true
Ange om versaler krävs i lösenordet.
"RequiredLength": 8
Ange hur många tecken som krävs i lösenordet. Det finns en längd på minst {0} tecken för lösenord och högst 255 tecken för lösenord.
"RequiredUniqueChars": 1
Ange det minsta antalet unika tecken som krävs i ett lösenord.
Till exempel, om du sätter önskade unika tecken till 2, så lösenorden såsom – aaaaaa, aa, a, b, bb, bbbbbbb – kommer att avslås.
med beaktande av följande: – abab, abc, aaab, och så vidare – kommer att accepteras eftersom det finns minst två unika tecken i lösenordet.
Om du ökar antalet unika tecken i ett lösenord ökar du lösenordsstyrkan genom att undvika upprepande sekvenser som är lätta att gissa.
För att skapa en vanlig användare på ditt system:
  1. Expandera Säkerhet > Vanliga användare.
  2. I fönstret Vanliga användare, högerklicka och välj Skapa vanlig användare.
  3. Ange ett användarnamn och ett lösenord. Upprepa lösenordet för att vara säker på att du har angett det korrekt.
    Lösenordet måste uppfylla komplexiteten som anges i appsettings.json Arkiv (se Konfigurera inloggningsinställningar för vanliga användare).
  4. Ange om den vanliga användaren ska ändra lösenord vid nästa inloggning. Milestone rekommenderar att du markerar kryssrutan så vanliga användare kan ange sina egna lösenord när de loggar in för första gången.
    Du bör bara rensa kryssrutan när du skapar vanliga användare som inte kan ändra sitt lösenord. Sådana vanliga användare är till exempel systemanvändare som används för plugins och autentisering av servertjänster.
  5. Ange status för den vanliga användaren som ska aktiveras eller låsas ut.
  6. Klicka på OK för att skapa den vanliga användaren.
