Konfigurera din centrala plats att svara på händelser från fjärrplatser
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan använda händelser angivna på fjärrplatserna för att utlösa regler och larm på din centrala plats och därigenom reagera omedelbart på händelser från fjärrplatserna. Detta kräver att fjärrplatserna är anslutna och online. Antal och typ av händelser beror på de händelser som konfigurerats och fördefinierats på fjärrplatserna.
Listan över händelser som stöds finns tillgänglig på Milestonewebbplats (https://www.milestonesys.com/).
Du kan inte radera fördefinierade händelser.
Krav:
  • Om du vill använda användardefinierade/manuella händelser från fjärrplatserna som utlösande händelser måste du först skapa dessa på fjärrplatserna
  • Se till att du har en uppdaterad lista med händelser från fjärrplatserna (se Uppdatera fjärrplatsens hårdvara).
Lägg till en användardefinierad/manuell händelse från en fjärrplats:
  1. På den centrala platsen, expandera Servrar och välj Inspelningsservrar.
  2. I fönstret Översikt, välj relevant fjärrserver och fliken Händelser.
  3. Listan innehåller de fördefinierade händelserna. Klicka på Lägg till för att inkludera användardefinierade eller manuella händelser från fjärrplatsen i listan.
Använd en händelse på en fjärrplats för att utlösa ett larm på den centrala platsen:
  1. På den centrala platsen, expandera Larm och välj Larmdefinitioner.
  2. Högerklicka på Larmdefinitioner i fönstret Översikt och klicka på Lägg till ny.
  3. Ange värden efter behov.
  4. I fältet Utlösande händelse kan du välja mellan fördefinierade och användardefinierade händelser som stöds.
  5. I fältet Källor, välj fjärrservern som representerar fjärrplatsen som du vill ha larm från.
  6. Spara konfigurationen när du är klar.
Använd en händelse på en fjärrplats för att utlösa en regelstyrd åtgärd på den centrala platsen:
  1. På den centrala platsen, expandera Regler och händelser och välj Regler.
  2. Högerklicka på Regler i fönstret Översikt och klicka på Lägg till regel.
  3. I guiden som visas, välj Utför en åtgärd på <händelse>.
  4. I området Redigera regelbeskrivning, klicka på händelse och välj mellan de fördefinierade och användardefinierade händelser som stöds. Klicka på OK.
  5. Klicka på enheter/inspelningsserver/konfigurationsserver och välj fjärrservern som representerar fjärrplatsen som du vill att den centrala platsen ska starta en åtgärd för. Klicka på OK.
  6. Klicka på Nästa för att komma till nästa guidesida.
  7. Välj de villkor som du vill tillämpa för den här regeln. Om du inte väljer några villkor tillämpas alltid regeln. Klicka på Nästa.
  8. Välj en åtgärd och ange detaljerna i området Redigera regelbeskrivning. Klicka på Nästa.
  9. Välj ett stoppkriterium om det krävs. Klicka på Nästa.
  10. Välj en stoppåtgärd om det krävs. Klicka på Slutför.
