Ändra programlicenskoden
Version2026 R2
SpråkSvenska
Om du kör en installation på en tillfällig programlicenskod (SLC) eller om du har uppgraderat till en mer avancerad XProtect kan du ändra din SLC till en permanent eller mer avancerad SLC. Du kan ändra din SLC utan några åtgärder för avinstallation eller ominstallation när du har mottagit din nya software license file.
Notera
Du kan göra detta lokalt på konfigurationsservern eller via fjärrstyrning från Management Client.
Från konfigurationsserverns aktivitetfältsikon
  1. På konfigurationsservern, gå till aviseringsområdet i aktivitetsfältet.
    Ändra din XProtect SLC via aktivitetfältsikonen för konfigurationsservern.
  2. Högerklicka på ikonen för konfigurationsservern och välj Ändra licens.
  3. Klicka på Importera licens.
  4. Välj sedan software license file sparas för detta ändamål. När det är klart software license file position läggs till precis under knappen Importera licens.
  5. Klicka på OK och du är nu redo att registrera SLC. Se Registrera programlicenskod (SLC).
Från Management Client
  1. Kopiera .lic-filen du får till din dator med Management Client.
  2. Från Platsnavigering Fönster -> Grunder nod -> Licensinformation,välj Aktivera licens manuellt… > Offline Importera aktiverad licensoch välj sedan software license file att importera.
  3. När den öppnats, acceptera att software license file skiljer sig från den som för närvarande används.
  4. Du är nu redo att registrera SLC. Se Registrera programlicenskod (SLC).
Notera
Den software license file är bara importerad och ändrad men inte aktiverad. Kom ihåg att aktivera din licens. För mer information, se Aktivera dina licenser.
