Ändra eller verifiera den grundläggande konfigurationen för en inspelningsserver
Version2026r2
SpråkSvenska
Om din Management Client listar inte alla inspelningsservrar du har installerat, den troligaste anledningen är att du har konfigurerat inställningsparametrarna (till exempel IP-adress eller värdnamn för konfigurationsservern) felaktigt under installationen.
Du behöver inte installera om inspelningsservrar för att ange parametrarna för konfigurationsservrarna, men du kan ändra/verifiera dess baskonfiguration:
  1. På datorn som kör inspelningsservern, högerklicka på ikonen Inspelningsserver i aviseringsområdet.
  2. Välj Stopp Recording Server -tjänst.
  3. Högerklicka på ikonen Inspelningsserver igen och välj Ändra inställningar.
    Fönstret Inställningar för inspelningsserver visas.
  4. Verifiera eller ändra till exempel följande inställningar:
    • Konfigurationsserver: Adress: Ange IP-adress eller värdnamn för den konfigurationsserver till vilken inspelningsservern ska anslutas.
    • Konfigurationsserver: Port: Ange portnumret som ska användas vid kommunikation med konfigurationsservern. Du kan ändra detta om det krävs, men portnumret måste alltid matcha portnumret som konfigurerats på konfigurationsservern. Se ???.
    • Inspelningsserver: Webbserverport: Ange portnumret som ska användas vid kommunikation med inspelningsserverns webbserver. Se ???.
  5. Klicka på OK.
  6. För att starta Recording Server igen, högerklicka på ikonen Inspelningsserver och välj Start Recording Server -tjänst.
Viktigt
Stoppar Recording Server tjänst innebär att du inte kan spela in och visa live-video medan du verifierar/ändrar inspelningsserverns baskonfiguration.
