Före installation XProtect VMS på ett FIPS-aktiverat system
Version2026 R2
SpråkSvenska
Även om ny XProtect VMS-installationer kan göras på datorer som är FIPS-aktiverade, du kan inte uppgradera XProtect VMS när FIPS är aktiverat i Windows operativsystem.
Om du uppgraderar, innan du installerar, inaktivera Windows FIPS-säkerhetsprincipen på alla datorer som är en del av VMS, inklusive datorn som är värd för SQL Server.
Den XProtect VMS-installationsprogrammet kontrollerar FIPS-säkerhetsprincipen och hindrar installationen från att starta om FIPS är aktiverat.
Men om du uppgraderar från XProtect VMS version 2020 R3 och senare behöver du inte inaktivera FIPS.
Efter att du har installerat XProtect VMS-komponenter på alla datorer och förberedde systemet för FIPS kan du aktivera FIPS-säkerhetsprincipen i Windows på alla datorer i din VMS.
