Axis One-click Camera Connection (noden Remote Connect Services)
Version2026 R2
SpråkSvenska
Dessa är anslutningsegenskaperna för Axis One-Click-kameran.
Namn
Beskrivning
Kameralösenord
Ange/redigera. Medföljer kameran vid köpet. För vidare detaljer, se din kameras manual eller gå till Axis webbplats.
Kameraanvändare
Se detaljer för kameralösenord.
Beskrivning
Ange/redigera en beskrivning för kameran.
Extern adress
Ange/redigera webbadressen till den ST-server som kamerorna ansluter till.
Intern adress
Ange/redigera webbadressen till den ST-server som inspelningsservern ansluter till.
Namn
Vid behov, redigera objektets namn.
Ägarautentiseringsnyckel (OAK)
Se Kameralösenord.
Lösenord (för Dispatch Server)
Ange lösenord. Måste vara identisk med den som mottogs från din systemleverantör.
Lösenord (för ST-server)
Ange lösenord. Måste vara identisk med den som angavs när Axis One-Click Connection Component installerades.
Registrera/avregistrera vid Axis Dispatch Service
Ange om du vill registrera din Axis-kamera med Axis dispatch service. Kan göras vid tidpunkten för inställning eller senare.
Serienummer
Hårdvarans serienummer anges av tillverkaren. Serienumret är ofta, men inte alltid, identiskt med MAC-adressen.
Använd autentiseringsuppgifter
Markera kryssrutan om du bestämde dig för att använda autentiseringsuppgifter under installationen av ST-servern.
Användarnamn (för Dispatch Server)
Ange ett användarnamn. Användarnamnet måste vara identiskt med det som mottogs från din systemleverantör.
Användarnamn (för ST-server)
Ange användarnamn. Måste vara identisk med den som angavs när Axis One-Click Connection Component installerades.
