Fliken Ljudmeddelanden (alternativ)
Version2026 R2
SpråkSvenska
På fliken Ljudmeddelanden kan du ladda upp filer med ljudmeddelanden som används för broadcasting-meddelanden, utlösta av regler.
Maxantalet uppladdade filer är 50 och maxstorleken som tillåts för varje fil är 1 MB.
Namn
Beskrivning
Namn
Tillhandahåller namnet på ett meddelande. Du anger namnet när du lägger till ett meddelande. För att ladda upp ett meddelande till systemet, klicka på Lägg till.
Beskrivning
Visar en beskrivning av meddelandet.
Du anger beskrivningen när du lägger till ett meddelande. Du kan använda beskrivningsfältet för att beskriva syftet eller det faktiska meddelandet.
Lägg till
Låter dig ladda upp ljudmeddelanden till systemet.
Format som stöds är standard Windows-ljudfilformat:
  • .wav
  • .wma
  • .flac
Redigera
Här kan du ändra namn och beskrivning, eller ersätta den faktiska filen.
Ta bort
Ta bort ljudmeddelandet från listan.
Spela upp
Klicka på denna knapp för att lyssna på ljudmeddelandet från datorn som kör Management Client.
För att skapa en regel som utlöser uppspelning av ljudmeddelanden, se Lägg till regler.
För mer information om åtgärder i allmänhet som du kan använda i regler, se Åtgärder och stoppåtgärder.
