Tilldela failover-inspelningsservrar
Version2026 R2
SpråkSvenska
På fliken Failover i en inspelningsserver kan du välja mellan tre typer av failover-inställningar:
  • Ingen failover-konfiguration
  • En primär/sekundär failover-konfiguration (kall standby)
  • En aktiv standby-konfiguration
Om du väljer b och c måste du välja specifik server/grupper. Med b kan du även välja en sekundär redundansgrupp. Om inspelningsservern blir otillgänglig tar en failover-inspelningsserver från den primära redundansgruppen över. Om du även har valt en sekundär redundansgrupp tar en failover-inspelningsserver från den sekundära gruppen över om alla failover-inspelningsservrar i den primära redundansgruppen är upptagna. På så sätt riskerar du bara att sakna en failover-lösning i sällsynta fall när alla failover-inspelningsservrar i den primära, såväl som i den sekundära, failover-gruppen är upptagna.
  1. I fönstret Platsnavigering, välj Servrar > Inspelningsservrar. Detta öppnar en lista med inspelningsservrar.
  2. I fönstret Översikt, välj önskad inspelningsserver, gå till fliken Redundans.
  3. För att välja failover-inställningstyp, välj mellan:
    • Inget
    • Primär redundansservergrupp/Sekundär redundansservergrupp
    • Aktiv standby-server
    Du kan inte välja samma redundansgrupp som både primär och sekundär redundansgrupp eller välja reguljära redundansservrar som redan ingår i en redundansgrupp som aktiva standby-servrar.
  4. Klicka sedan på Avancerade failover-inställningar. Detta öppnar fönstret Avancerade failover-inställningar, som listar alla enheter anslutna till den valda inspelningsservern. Om du valde Ingen är de avancerade failover-inställningarna också tillgängliga. Systemet behåller alla val för senare failover-konfigurationer.
  5. För att ange nivån av failover-stöd, välj Fullständigt stöd, Endast live eller Inaktiverad för varje enhet i listan. Klicka på OK.
  6. I fältet Failover-tjänstkommunikationsport (TCP), redigera portnumret vid behov.
Notera
Om du aktiverar failover-stöd och inspelningsservern är konfigurerad att fortsätta att användas om det inte finns tillräckligt med utrymme för att lagra inspelningen, kommer failover-inspelningsservern inte att ta över. För att failover-stöd ska fungera måste du välja alternativet Stoppa inspelningsserver om ett lagringsutrymme är otillgängligt på fliken Lagring.
