Tilldela en kameras förinställda position som standard
Version2026 R2
SpråkSvenska
Vid behov kan du tilldela en av PTZ-kamerans förinställda positioner som kamerans förinställda standardposition.
Det kan vara användbart att ha en standardförinställd position då det låter dig ange regler som anger att PTZ-kameran ska gå till standardförinställd position under särskilda omständigheter, till exempel efter att du har använt PTZ-kameran manuellt.
  1. I fönstret Platsnavigering, välj Enheter och sedan Kameror.
  2. Välj relevant PTZ-kamera i fönstret Översikt.
  3. På fliken Förinställningar, under Förinställda positioner, välj förinställningen i din lista med angivna förinställda positioner.
  4. Markera kryssrutan Standardförinställning under listan.
Du kan bara ange en förinställd position som standardförinställd position.
Om du har valt Använd standardförinställning som PTZ-hemposition i Alternativ > Allmänt, används standardförinställd position istället för PTZ-kamerans angivna hemposition.
