Arkivstruktur
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026r2
SpråkSvenska
När du arkiverar inspelningar lagras de i en viss underkatalogstruktur inom arkivet.
Notera
Under all reguljär användning av ditt system är den underliggande katalogstrukturen helt transparent för systemets användare, eftersom de bläddrar i alla inspelningar med XProtect Smart Client oavsett om inspelningarna är arkiverade eller inte. Kunskap om den underliggande katalogstrukturen är främst intressant om du vill säkerhetskopiera dina arkiverade inspelningar.
I var och en av inspelningsserverns arkivkataloger skapar systemet automatiskt separata underkataloger. Dessa underkataloger har namngetts efter enhetens namn och arkivdatabasen.
Eftersom du kan lagra inspelningar från olika kameror i samma arkiv, och eftersom arkivering för varje kamera sannolikt kommer att utföras med regelbundna intervall, läggs även ytterligare underkataloger automatiskt till.
Dessa underkataloger representerar vardera ungefär en timmes inspelningar. En timmes delning gör det möjligt att bara ta bort relativt små delar av ett arkivs data om du når maximal tillåten storlek på arkivet.
Underkatalogerna namnges av enheten, följt av en indikation på varifrån inspelningarna kom (enhetslagring eller via SMTP), plus datum och tid för den senaste databasposten i underkatalogen.
Namnstruktur
...[Lagringssökväg]\[Lagringsnamn]\[enhetsnamn] - plus datum och tid för den senaste inspelningen]\
Om från enhetslagring:
...[Lagringssökväg]\[Lagringsnamn]\[enhetsnamn] (Kant) - plus datum och tid för den senaste inspelningen]\
Om från SMTP:
...[Lagringssökväg]\[Lagringsnamn]\[enhetsnamn] (SMTP) - plus datum och tid för den senaste inspelningen]\
Verkligt exempel
...F:\OurArchive\Archive1\Camera 1 on Axis Q7404 Video Encoder(10.100.50.137) - 2011-10-05T11:23:47+02:00\
Underkataloger
Ytterligare underkataloger läggs till automatiskt. Mängden och arten av dessa underkataloger beror på arten av de faktiska inspelningarna. Till exempel läggs flera olika underkataloger till om inspelningarna är tekniskt uppdelade i sekvenser. Detta är ofta fallet om du har använt rörelsedetektering för att utlösa inspelningar.
  • Media: Denna mapp innehåller det faktiska mediet som är antingen video eller ljud (inte båda)
  • MotionLevel: Denna mapp innehåller rutnät på rörelsenivå skapade från videodata med hjälp av vår algoritm för rörelsedetektering. Denna data tillåter funktionen Smartsökning i XProtect Smart Client för att göra mycket snabba sökningar
  • Rörelse: I denna mapp lagrar systemet rörelsesekvenser. En rörelsesekvens är en tidsenhet för vilken rörelse har detekterats i videodata. Denna information används till exempel i tidslinjen i XProtect Smart Client
  • Inspelning: I denna mapp lagrar systemet inspelningssekvenser. En inspelningssekvens är en tidsenhet för vilken det finns sammanhängande inspelningar av mediadata. Denna information används till exempel för att rita tidslinjen i XProtect Smart Client
  • Signatur: Denna mapp innehåller signaturerna skapade för mediadata (i mappen Media). Med denna information kan du verifiera att mediadata inte har manipulerats sedan den spelades in
Om du vill säkerhetskopiera dina arkiv kan du målinrikta dina säkerhetskopior om du vet grunderna i den underliggande katalogstrukturen.
Exempel på backup
För att säkerhetskopiera innehållet i ett helt arkiv, säkerhetskopiera den önskade arkivkatalogen och allt dess innehåll. Till exempel, allt under:
...F:\OurArchive\
För att säkerhetskopiera inspelningarna från en särskild kamera från en särskild tidsperiod, säkerhetskopiera endast innehållet i relevanta underkataloger. Till exempel, allt under:
