Lägg till Matrix-mottagare
Version2026 R2
SpråkSvenska
För att lägga till en befintlig Matrix-mottagare i Management Client:
  1. Expandera Klienter och välj sedan Matrix.
  2. Högerklicka Matrix-konfigurationer och välj Lägg till Matrix.
  3. Fyll i fälten i dialogrutan Lägg till Matrix.
    1. I fältet Adress anger du IP-adressen eller värdnamnet för den Matrix-mottagare som krävs.
    2. I fältet Port anger du det portnummer som används av Matrix-mottagarinstallationen.
  4. Klicka på OK.
Du kan nu använda Matrix-mottagaren i regler.
Notera
Ditt system verifierar inte att angivet portnummer eller lösenord är korrekt eller att angivet portnummer, lösenord eller typ motsvarar den faktiska Matrix-mottagaren. Se till att du anger korrekt information.
