Fliken ACU:er och associerade kameror
Version2026 R2
SpråkSvenska
På fliken ACU och associerade kameror kan du associera kameror, mikrofoner och högtalare med passersystemenheter (ACU) importerade från ditt passersystem.
Passersystemenheter inkluderar dörrar, inpasseringspunkter, indata, utdata och andra enhetstyper som tillhandahålls av passersystemsintegrationen. Associationerna fastställer vilka kameror som används när passersystemhändelser inträffar, till exempel för att stödja inspelning, larm eller andra åtgärder.
Vanligtvis tilldelar du kameror under konfigurationen av integrationen, men du kan ändra eller utöka dessa associationer senare. Mikrofoner och högtalare länkas automatiskt via sina associerade kameror.
Notera
I tidigare versioner var kamerasammanslutningen begränsad till dörrar och inpasseringspunkter. Från XProtect 2026 R1 kan du associera kameror med passersystemenheter som stöds.
För att associera kameror med passersystemenheter:
  1. Klicka på noden Passersystem och välj relevant passersystem i fönstret System.
  2. Klicka på fliken ACU:er och associerade kameror. Detta listar alla passersystemenheter i systemet, deras tilldelade zoner och licensinformation.
    Observera att licensierade dörrar är aktiverade som standard. Du kan inaktivera en dörr för att frigöra en licens.
  3. Leta upp den ACU du vill uppdatera. Du kan begränsa listan på flera sätt:
    • I ACU Type, välj typ av passersystemenhet för att visa till exempel dörrar, inpasseringspunkter eller indata.
    • Använd det överordnade filtret för att begränsa listan med enheter baserat på deras överordnade enhet. Den överordnade relationen anges i passersystemet.
    • Använd sökfältet för att hitta en enhet efter namn eller efter namnet på en associerad kamera.
  4. I avsnittet Kameror, hitta den kamera du vill associera. Använd sökfältet för att hitta en specifik kamera efter namn.
  5. Dra kameran från listan och släpp den på den ACU du vill associera den med.
  6. För att ta bort en kameraassociation, klicka på länken Ta bort.
  7. Ändringarna sparas som en del av passersystemkonfigurationen.
