Fliken Passersystemhändelser
Version2026 R2
SpråkSvenska
Händelsekategorier organiserar händelser och påverkar passersystemets beteende. Dill exempel, du kan konfigurera ett larm att utlösas för flera händelsetyper.
Namn
Beskrivning
Listar passersystemhändelser som importerats från passersystemet. Standardaktivering och -inaktivering av händelser kontrolleras av integrations-plugin. Du kan inaktivera och aktivera händelser när som helst efter integrationen.
När en händelse är aktiverad lagras den i händelsedatabasen och användare kan filtrera efter den i XProtect Smart Client.
Källtyp
Visar passersystemenheten som kan utlösa passersystemhändelsen.
Händelsekategori
Tilldela händelsekategorier till passersystemhändelserna. Du kan lägga till flera kategorier.
Systemet XProtect mappar automatiskt relevanta händelsekategorier till händelserna under integrationen och skapar en standardkonfiguration. Du kan ändra mappningen när som helst.
Inbyggda händelsekategorier är:
  • Åtkomst avvisades
  • Åtkomst tilläts
  • Passagebegäran
  • Larm
  • Fel
  • Varning.
Integrations-plugin har egna händelser och händelsekategorier som kan visas, och du kan även ange dina egna händelsekategorier.
Viktigt
Om du ändrar händelsekategorierna i XProtect Corporate, kontrollera att befintliga passersystemsregler fortfarande fungerar.
Användardefinierade kategorier
Låter dig skapa, ändra eller radera användardefinierade händelsekategorier.
Du kan vilja skapa händelsekategorier om de inbyggda kategorierna inte uppfyller dina krav, såsom när du anger utlösande händelser för passersystemsåtgärder.
Kategorierna gäller för alla integrationssystem som lagts till i XProtect systemet. De låter dig konfigurera systemövergripande hantering, såsom för larmdefinitioner.
Om du raderar en användardefinierad händelsekategori får du en varning om den används i någon av dina integrationer. Om du ändå raderar den kommer alla konfigurationer skapade med denna kategori, såsom passersystemsåtgärder, att sluta fungera.
