Se instalează XProtect VMS folosind porturi neimplicite
Versiune2026r2
LimbăRomână
O instalare de XProtect VMS necesită anumite porturi. În special, serverul pentru management și API Gateway rulează în IIS și anumite porturi trebuie să fie disponibile. Acest subiect descrie cum se instalează XProtect VMS și utilizați porturi neimplicite pe IIS. Acest lucru se aplică și la instalarea exclusivă a API Gateway.
Pentru o prezentare generală a tuturor porturilor pe care le utilizează VMS, consultați ???.
Dacă IIS nu este încă instalat pe sistem, XProtect Programul de instalare VMS instalează IIS și folosește site-ul web implicit cu porturi implicite.
  1. Pentru a evita utilizarea XProtect VMS implicit, instalați mai întâi IIS. Opțional, adăugați un site web nou sau continuați să utilizați site-ul web implicit.
  2. Adăugați o legare pentru HTTPS, dacă nu există deja, și selectați un certificat valid de pe computer (va trebui să o selectați în timpul XProtect Instalare VMS).
  3. Editați numerele de port atât pentru legăturile HTTP, cât și pentru cele HTTPS la porturile disponibile alese de dvs.
  4. Rulați XProtect Instalați VMS și selectați o instalare personalizată.
  5. În timpul instalării, Selectați un site web pe IIS pentru a-l utiliza cu XProtect system Pagina apare dacă există mai mult de un site web disponibil. Trebuie să selectați site-ul web pe care îl veți utiliza cu XProtect system. Programul de instalare utilizează numerele de port modificate.
