Instalați un server de înregistrări în tăcere
Ultima actualizare: 2 minute de lectură
Versiune2026 R2
LimbăRomână
Când instalați în tăcere, nu sunteți notificat când instalarea este finalizată. Pentru a fi notificat, includeți ‑‑showconsole Opțiunea liniei de comandă din comandă. The Milestone XProtect Pictograma din tava serverului de înregistrări apare la finalizarea instalării.
În exemplele de comandă de mai jos, textul din interiorul parantezelor pătrate ([ ]) și parantezele pătrate trebuie înlocuite cu valori reale. Exemplu: în loc de "[cale]", puteți introduce d:\program files\, d:\record\,sau \\network‑storage‑02\surveillance. Utilizați opțiunea linie de comandă de ajutor pentru a citi despre formatele juridice ale fiecărei valori a opțiunii din linia de comandă.
  1. Conectați-vă la computerul pe care doriți să instalați componenta serverului de înregistrări.
  2. Deschideți un browser de internet și introduceți adresa paginii web de descărcare a serverului pentru management, care se adresează administratorilor în câmpul de adresă și apăsați pe Enter.
    Adresa este de obicei http://[Adresă server pentru management]:[Port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  3. Descărcați programul de instalare al serverului de înregistrări, selectând Toate limbile de mai jos Programul de instalare al serverului de înregistrări.
  4. Deschideți linia de comandă preferată. Pentru a deschide Windows Command Prompt, deschideți meniul Start din Windows și introduceți cmd.
  5. Navigați la directorul cu programul de instalare descărcat.
  6. Continuați instalarea în funcție de unul dintre cele două scenarii de mai jos:
Scenariul 1: Faceți upgrade unei instalații existente sau instalați pe server cu componenta server pentru management cu valorile implicite
  • Introduceți următoarea comandă și începe instalarea.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Scenariul 2: Instalați într-un sistem distribuit
  1. Introduceți următoarea comandă pentru a genera un fișier de argumente cu parametri în linia de comandă.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Deschideți fișierul de argumente (Arguments.xml) din calea specificată și modificați valorile parametrilor liniei de comandă, dacă este necesar.
  3. Asigurați-vă că dați parametrii liniei de comandă SERVERHOSTNAME și SERVERPORT Valori valide. Dacă nu, instalarea nu se poate finaliza.
  4. Salvați fișierul de argumente.
  5. Reveniți la linia de comandă shell și introduceți comanda de mai jos pentru a instala cu valorile parametrilor de linie de comandă specificate în fișierul de argumente.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
