Fila Evenimente generice (opțiuni)
Pe fila Evenimente generice, aveți posibilitatea să specificați evenimente generice și setări legate de sursa de date.
Pentru mai multe informații despre cum să configurați evenimentele generice reale, consultați Evenimente generice.
Nume | Descriere |
Sursă de date | Puteți alege între două surse de date implicite și puteți defini o sursă de date personalizată. Ce să alegeți depinde de programul dvs. terț și/sau de hard- sau software-ul de la care doriți să interacționați: Compatibilitate: sunt activate setările implicite din fabrică, reia toți byții, TCP și UDP, numai IPv4, port 1234, fără separator, numai gazdă locală, codificare curentă a paginii de cod (ANSI). Internațional: setările implicite din fabrică sunt activate, ecouri numai statistici, numai TCP, IPv4+6, port 1235, <CR><LF> ca separator, doar gazdă locală, codificare UTF-8. (<CR><LF> = 13,10). [Sursa de date A] [Sursa de date B] și așa mai departe. |
Nou | Faceți clic pentru a defini o sursă de date nouă. |
Nume | Numele sursei de date. |
Activat | Sursele de date sunt dezactivate în mod implicit. Bifați caseta de selecție pentru a activa sursa de date. |
Resetare | Faceți clic pentru a reseta toate setările pentru sursa de date selectată. Numele introdus în câmpul Nume rămâne. |
Port | Numărul portului sursei de date. |
Selector de tip de protocol | Protocoale pe care sistemul ar trebui să le asculte și să le analizeze pentru a detecta evenimente generice: Orice: TCP, precum și UDP. TCP: doar TCP. UDP: doar UDP. Pachetele TCP și UDP utilizate pentru evenimente generice pot conține caractere speciale, precum @, #, +, ~, și multe altele. |
Selector de tip IP | Tipuri de adrese IP selectabile: IPv4, IPv6 sau ambele. |
Separator byți | Selectați byții separatori utilizați pentru a separa înregistrările generice individuale de evenimente. Implicit pentru tipul de sursă de date Internațional (vedeți Sursa de date mai devreme) este 13,10. (13,10 = <CR><LF>). |
Selector de tipuri de ecou | Formate de returnare a ecoului disponibile:
Selector de tipuri de codificare | În mod implicit, lista afișează doar opțiunile cele mai relevante. Bifați caseta de selecție Afișați toate pentru a afișa toate codificările disponibile. |
Adrese IPv4 externe permise | Precizați adresele IP cu care serverul pentru management trebuie să poată comunica pentru a gestiona evenimente externe. De asemenea, puteți utiliza acest lucru pentru a exclude adresele IP de la care nu doriți date. |
Adrese IPv6 externe permise | Precizați adresele IP cu care serverul pentru management trebuie să poată comunica pentru a gestiona evenimente externe. De asemenea, puteți utiliza acest lucru pentru a exclude adresele IP de la care nu doriți date. |
