Configurația implicită Download Manager
Versiune2026 R2
LimbăRomână
Download Manager-ul are o configurație implicită. Acest lucru asigură că utilizatorii organizației dvs. pot accesa componente standard de la început.
Configurația implicită vă oferă o configurație implicită cu acces la descărcarea componentelor suplimentare sau opționale. De obicei, accesați pagina web de pe computerul cu serverul pentru management, dar puteți accesa și pagina web de pe alte computere.
Configurarea Download Manager.
  • Primul nivel: Se referă la XProtect Produs
  • Al doilea nivel: se referă la cele două versiuni vizate ale paginii web. Implicit, se referă la versiunea paginii web vizualizată de utilizatorii finali. Administrarea se referă la versiunea paginii web vizualizată de administratorii de sistem
  • Al treilea nivel: se referă la limbile în care este disponibilă pagina web
  • Al patrulea nivel: se referă la componentele care sunt - sau pot fi puse - la dispoziția utilizatorilor
  • Al cincilea nivel: se referă la anumite versiuni ale fiecărei componente, care sunt - sau pot fi făcute - disponibile pentru utilizatori
  • Al șaselea nivel: se referă la versiunile lingvistice ale componentelor care sunt - sau pot fi făcute - disponibile pentru utilizatori
Faptul că inițial sunt disponibile numai componente standard - și numai în aceeași versiune lingvistică ca sistemul în sine - ajută la reducerea timpului de instalare și la economisirea spațiului pe server. Nu este nevoie să aveți o componentă sau o versiune de limbă disponibilă pe server dacă nimeni nu o folosește.
Puteți face disponibile mai multe componente sau limbi după cum este necesar și puteți ascunde sau elimina componente sau limbi nedorite.
