Definiți adresa publică și portul
Ultima actualizare: 2 minute de lectură
Versiune2026 R2
LimbăRomână
Important
Dacă trebuie să accesați VMS cu XProtect Smart Client VMS printr-o rețea publică sau care nu este de încredere, Milestone vă recomandă să utilizați o conexiune securizată prin VPN. Acest lucru ajută la asigurarea protecției comunicării între XProtect Smart Client VMS și server.
Puteți defini adresa IP publică a unui server de înregistrări în fila Rețea.
De ce să folosiți o adresă publică?
Clienții se pot conecta atât de la rețeaua locală, cât și de pe internet și, în ambele cazuri, sistemul de supraveghere trebuie să furnizeze adrese adecvate, astfel încât clienții să poată obține acces la videoclipuri live și înregistrate de la serverele de înregistrare:
  • Când clienții se conectează local, sistemul de supraveghere trebuie să răspundă cu adrese locale și numere de port
  • Când clienții se conectează de la internet, sistemul de supraveghere trebuie să răspundă cu adresa publică a serverului de înregistrări. Aceasta este adresa firewall-ului sau a routerului NAT (Network Address Translation) și, adesea, și un număr de port diferit. Adresa și portul pot fi apoi redirecționate către adresa locală și portul serverului.
  1. Pentru a activa accesul public, bifați caseta de selecție Activare acces public.
  2. Definiți adresa publică a serverului de înregistrări. Introduceți adresa firewall-ului sau a routerului NAT, astfel încât clienții care accesează sistemul de supraveghere de pe internet să se poată conecta la serverele de înregistrări.
  3. Indicați un număr de port public. Este întotdeauna o idee bună ca numerele de porturi utilizate pe firewall sau pe routerul NAT să fie diferite de cele utilizate local.
Notă
Dacă utilizați accesul public, configurați firewall-ul sau routerul NAT, astfel încât solicitările trimise la adresa publică și port să fie redirecționate către adresa locală și portul serverelor de înregistrări relevante.
Atribuiți intervale IP locale
Definiți o listă de intervale IP locale pe care sistemul de supraveghere ar trebui să le recunoască ca provenind dintr-o rețea locală:
  • Pe fila Rețea, faceți clic pe Configurare
