Schimbați locația și numele unei baze de date SQL Server
Serverul pentru management, serverul de evenimente, serverul conectare, Identity Provider și XProtect Incident Manager Conectați-vă la diferite baze de date SQL Server utilizând șirurile de conexiune. Aceste șiruri de conexiune sunt stocate în registry-ul Windows. Dacă ați modificat locația sau numele unei baze de date SQL Server, trebuie să editați toate șirurile de conexiune care indică spre baza de date SQL Server respectivă.
Bază de date | Utilizat de |
Bază de date de supraveghere |
Surveillance_IDP |
Surveilance_IM |
Înainte să continuați:
Copiere de rezervă a bazelor de date SQL Server și a registry Windows.
Asigurați-vă că utilizatorul care rulează serviciile asociate și fondurile comune de aplicații este proprietarul bazei de date.
Finalizați migrarea conținutului de la vechea bază de date SQL Server la cea nouă.
Pentru a actualiza șirurile de conexiune cu noua locație și numele unei baze de date SQL Server:
Opriți tot XProtect Serviciile VMS și fondurile comune de aplicații care utilizează baza de date SQL Server.
Notă
În funcție de arhitectura sistemului dvs., serviciile și rezervoarele de aplicații pot rula pe diferite computere. Trebuie să opriți toate fondurile comune de aplicații și serviciile care se conectează la aceeași bază de date SQL Server.
În Registry Editor, accesați
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString.Actualizați șirurile de conexiune cu noua locație și noul nume al bazei de date SQL Server.
Șirurile de conexiune implicite pentru toate bazele de date SQL Server sunt:
ManagementServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueEventServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueServerService:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueReportServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueIDP:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueIncidentManager:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
Porniți tot XProtect Servicii și rezervoare de aplicații pe care le-ați oprit în pasul 1.
