Beheerdershandleiding XProtect-VMS
De beheerdershandleiding is een uitgebreide handleiding die is ontworpen om beheerders te helpen bij het beheren van de XProtect videomanagementsoftware (VMS). Het biedt gedetailleerde instructies over verschillende systeemaspecten, waaronder de installatie, configuratie en onderhoud van XProtect VMS.
De handleiding zorgt ervoor dat beheerders over alle nodige informatie beschikken om de XProtect VMS-systeem. Deze omvat stapsgewijze instructies voor het installeren en configureren van systeemcomponenten zoals het volgende XProtect Management Client, de XProtect Smart Clienten opnameservers.
Door de instructies te volgen, kunnen beheerders taken uitvoeren zoals:
Beveilig het systeem via gebruikersrollen en machtigingen
Behoud van privacy met gebruikersprofielen en privacymaskers
Encryptie inschakelen en databases veilig instellen
Verschillende verificatiemethoden inschakelen
Failover afhandelen
Problemen met verschillende systeemcomponenten oplossen
De doelgroep voor dit document is onder andere systeembeheerders, IT-medewerkers en technisch personeel dat verantwoordelijk is voor het implementeren, instellen en beheren van XProtect VMS.
