XProtect Access Voor beheerders
Versie2026r2
TaalNederlands
XProtect Access is een extensie van XProtect. Als er een toegewijde XProtect-plug-in bestaat voor dat toegangscontrolesysteem, stelt dit organisaties in staat om hun toegangscontrolesystemen te integreren met XProtect.
Om deze extensie te gebruiken, moet je eerst het volgende aanschaffen:
  • 1 basislicentie voor elk XProtect system U wilt gebruiken met XProtect Access.
  • 1 deurlicentie voor elke deur die je wilt besturen via XProtect.
XProtect Access bevat:
  • Een gedeelde gebruikersinterface voor toegangscontrolesystemen in XProtect Smart Client.
  • Krachtige integratie met toegangscontrolesystemen.
  • Live bewaking van gebeurtenissen bij toegangspunten.
  • Gebruiker-ondersteunde toegangsaanvragen
  • Integraties met kaarten.
  • alarmdefinities voor toegangscontrolegebeurtenissen.
  • Onderzoek van gebeurtenissen op toegangspunten.
  • Centraal overzicht en controle van deurstatussen.
  • Kaarthouderinformatie en -beheer.
Als een gebruiker in XProtect Smart Client een toegangsgerelateerde actie uitvoert, zoals het openen van een deur of toegang weigeren, legt het systeem dit vast in het Controlelogboek.
