IPv6-adressen schrijven
Versie2026 R2
TaalNederlands
Een IPv6-adres wordt meestal geschreven als acht blokken van vier hexadecimale cijfers, waarbij elk blok wordt gescheiden door een dubbele punt.
Voorbeeld: 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
Je kunt adressen verkorten door voorloopnullen in een blok te verwijderen. Houd er ook rekening mee dat sommige van de blokken met vier cijfers alleen uit nullen kunnen bestaan. Indien een aantal van deze 0000 Als blokken opeenvolgend zijn, kunt u adressen verkorten door de 0000 Blokken met twee dubbele punten zolang er maar één dubbele punt in het adres is.
Voorbeeld:
2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB Kan worden ingekort tot
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB Als je de voorste nullen verwijdert, of naar
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB Als je de 0000 blokken, of zelfs naar
2001:B80::F80:3FA8:18AB Als je de voorste nullen verwijdert, evenals de 0000 Blokken.
