Een analysegebeurtenis testen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Nadat je een analysegebeurtenis hebt gemaakt, kun je de vereisten testen (zie Een analysegebeurtenis toevoegen en bewerken), bijvoorbeeld dat de functie Gebeurtenissen voor analyses is ingeschakeld in Management Client.
  1. Selecteer een bestaande analysegebeurtenis.
  2. Klik in de eigenschappen op de knop Testgebeurtenis. Er wordt een venster weergegeven met alle mogelijke bronnen van gebeurtenissen.
    Het venster Gebeurtenisanalyse testen met een lijst met voorbeeldbronnen voor gebeurtenissen.
  3. Selecteer de bron van je testgebeurtenis, bijvoorbeeld een camera. Het venster is gesloten en er wordt een nieuw venster weergegeven dat door vier voorwaarden gaat waaraan moet worden voldaan voordat de analysegebeurtenis kan werken.
Opmerking
Als aanvullende test, in XProtect Smart Client Je kunt controleren of de analysegebeurtenis naar de gebeurtenisserver is verzonden. Hiervoor open je XProtect Smart Client en bekijk de gebeurtenis in het tabblad Alarmbeheer.
