Systeemconfiguratiewachtwoord
Versie2026 R2
TaalNederlands
U kunt ervoor kiezen de algemene systeemconfiguratie te beschermen door een systeemconfiguratiewachtwoord toe te wijzen. Nadat je een systeemconfiguratiewachtwoord hebt toegewezen, worden back-ups beveiligd met dit wachtwoord. De wachtwoordinstellingen worden opgeslagen op de computer waarop de managementserver draait in een beveiligde map. Je hebt dit wachtwoord nodig voor:
  • Herstel de configuratie van een back-up van de configuratie die is gemaakt met andere wachtwoordinstellingen dan de huidige wachtwoordinstellingen
  • De managementserver verplaatsen of installeren op een andere computer vanwege een hardwarestoring (herstel)
  • Een aanvullende managementserver configureren in een systeem met clustering
Opmerking
Het systeemconfiguratiewachtwoord kan tijdens de installatie of na de installatie worden toegewezen. Het wachtwoord moet voldoen aan de complexiteitsvereisten van Windows, die worden gedefinieerd door het Windows-beleid voor wachtwoorden.
Belangrijk
Het is belangrijk dat systeembeheerders dit wachtwoord opslaan en beschermen. Als je een systeemconfiguratiewachtwoord hebt toegewezen en een back-up herstelt, wordt je mogelijk gevraagd het systeemconfiguratiewachtwoord op te geven. Zonder dit wachtwoord kunt u de configuratie niet herstellen vanaf de back-up.
