Opslag en archivering
Laatst bijgewerkt: 6 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Wanneer een camera video of audio opneemt, worden alle opgegeven opnamen standaard opgeslagen in de opslag die voor het apparaat is gedefinieerd. Elke opslag bestaat uit een opname-opslag die opnamen opslaat in de opnamedatabase Opname. Een opslag heeft geen standaard archief(en), maar je kunt deze wel maken.
Je kunt extra opslagruimte maken om te voorkomen dat de opnamedatabase volledig wordt uitgevoerd (zie Nieuwe opslag toevoegen). Je kunt ook archieven maken (zie Een archief binnen een opslag maken) binnen elke opslag en start een archiveringsproces om gegevens op te slaan.
Opmerking
Archiveren is het automatisch overbrengen van opnamen van bijvoorbeeld de opnamedatabase van een camera naar een andere locatie. Op deze manier is de hoeveelheid opnamen die u kunt opslaan niet beperkt tot de grootte van de opnamedatabase. Met archivering kunt u ook een back-up van uw opnamen maken op een ander medium.
Je configureert opslag en archivering op elke opnameserver.
Zolang je gearchiveerde opnamen lokaal of op toegankelijke netwerkstations opslaat, kun je het volgende doen XProtect Smart Client om ze te bekijken.
Als een station kapot gaat en de opnameopslag niet beschikbaar is, wordt de horizontale balk rood. Het is nog steeds mogelijk om live video te bekijken in XProtect Smart Client, maar de opname en archivering stoppen totdat het station is hersteld. Als uw systeem is geconfigureerd met failover-opnameservers, kunt u opgeven welke opnameserver moet stoppen met draaien, zodat de failover-servers het kunnen overnemen (zie Gedrag opgeven wanneer opnameopslag niet beschikbaar is).
In het volgende gedeelte worden voornamelijk camera’s en video genoemd, maar ook luidsprekers, microfoons, audio en geluid zijn van toepassing.
Belangrijk
Milestone Het is raadzaam een speciale harde schijf te gebruiken voor het opnemen van opslagruimte en archieven om lage schijfprestaties te voorkomen. Wanneer je de harde schijf formatteert, is het belangrijk om de instelling voor de toewijzingseenheid te wijzigen van 4 naar 64 kilobytes. Dit is om de opnameprestaties van de harde schijf aanzienlijk te verbeteren. U kunt meer lezen over het toewijzen van eenheidsgrootten en hulp vinden op de Microsoft-website.
Belangrijk
De oudste gegevens in een database worden altijd automatisch gearchiveerd (of verwijderd als er geen volgend archief is gedefinieerd) als er minder dan 5 GB ruimte vrij is. Als er minder dan 1 GB ruimte vrij is, worden de gegevens verwijderd. Een database vereist altijd 250MB vrije ruimte. Als deze limiet wordt bereikt omdat gegevens niet snel genoeg worden verwijderd, kunnen pogingen om naar de database te schrijven mislukken. In dat geval worden er geen gegevens meer naar de database geschreven totdat u voldoende ruimte vrijmaakt. De werkelijke maximale grootte van je database wordt de hoeveelheid gigabytes die je opgeeft, minus 5 GB.
Belangrijk
Voor gedetailleerde informatie over het configureren van je XProtect VMS uit te voeren in FIPS 140-2-conforme modus, zie het volgende FIPS 140-2 compliance Sectie in de hardeningshandleiding.FIPS 140-2 compliance
Apparaten aansluiten op een opslag
Nadat je de opslag- en archiveringsinstellingen voor een opnameserver hebt geconfigureerd, kun je opslag en archivering voor specifieke camera’s of een groep camera’s inschakelen. Dit doe je vanuit de afzonderlijke apparaten of vanuit de apparaatgroep. Zie Een apparaat of groep apparaten op een opslag aansluiten.
Effectieve archivering
Wanneer je archivering voor een camera of een groep camera’s inschakelt, wordt de inhoud van de opnameopslag automatisch naar het eerste archief verplaatst met intervallen die je definieert.
Afhankelijk van je vereisten kun je voor elk van je opslag een of meer archieven configureren. Archieven kunnen zich bevinden op de computer van de opnameserver zelf of op een andere locatie die door het systeem kan worden bereikt, bijvoorbeeld op een netwerkstation.
Door uw archivering op een effectieve manier in te stellen, kunt u de opslagbehoeften optimaliseren. Vaak wil je dat gearchiveerde opnamen zo min mogelijk ruimte in beslag nemen, vooral op lange termijn, waarbij het misschien zelfs mogelijk is om de beeldkwaliteit wat te verlagen. U kunt effectieve archivering afhandelen vanuit het tabblad Opslag van een opnameserver door verschillende onderling afhankelijke instellingen aan te passen:
  • Behoud van opnameopslag
  • Grootte van opnameopslag
  • Archiverbewaring
  • Archiefgrootte
  • Archiveringsschema
  • Encryptie
  • Frames per seconde (fps)
De groottevelden definiëren de grootte van de opnameopslag, zoals de cilinder, en het archief (de archieven):
Gegevens verplaatst van opnameopslag naar archiefopslag in XProtect VMS
Aan de hand van de bewaartijd en -grootte voor de opnameopslag, zoals het witte gebied in de cilinder, definieert u hoe oud opnamen moeten zijn voordat ze worden gearchiveerd. In het geïllustreerde voorbeeld archiveert u de opnamen als ze oud genoeg zijn om te worden gearchiveerd.
De instelling voor bewaartijd en -grootte voor archieven bepaalt hoelang opnamen in het archief blijven. Opnamen blijven in het archief gedurende de opgegeven tijd, of totdat het archief de opgegeven maximale grootte heeft bereikt. Wanneer aan deze instellingen wordt voldaan, worden oude opnamen in het archief overschreven.
Het archiveringsschema bepaalt hoe vaak en op welke tijden archivering plaatsvindt.
FPS bepaalt de grootte van de gegevens in de databases.
Om je opnamen te archiveren, moet je al deze parameters in overeenstemming met elkaar instellen. Dit betekent dat de bewaarperiode van het volgende archief altijd langer moet zijn dan de bewaarperiode van een huidig archief of opnamedatabase. Dit is omdat het aantal bewaardagen dat voor een archief wordt vermeld, alle bewaardagen omvat die eerder in het proces zijn vermeld. Ook moet de archivering altijd vaker plaatsvinden dan de bewaarperiode, anders loop je het risico gegevens te verliezen. Als je een bewaartijd van 24 uur hebt, worden alle gegevens ouder dan 24 uur verwijderd. Daarom is het belangrijk om archivering vaker dan om de 24 uur uit te voeren om je gegevens veilig naar het volgende archief te verplaatsen.
Voorbeeld: Deze opslag (afbeelding links) heeft een bewaartijd van 4 dagen en het volgende archief (afbeelding rechts) een bewaartijd van 10 dagen. Archiveren vindt elke dag om 10:30 uur plaats, wat zorgt voor een veel frequentere archivering dan bewaartijd.
tabel 1.
Voorbeeld van bewaartijden voor opnamen in XProtect Management Client
Voorbeeld van bewaartijden voor archieven in XProtect Management Client
Je kunt archivering ook besturen door regels en gebeurtenissen te gebruiken.
