Luidsprekers (knooppunt Apparaten)
Versie2026 R2
TaalNederlands
Luidsprekerapparaten worden automatisch toegevoegd wanneer je hardware aan het systeem toevoegt. Ze zijn standaard uitgeschakeld, dus je moet ze voor gebruik inschakelen, als onderdeel van de wizard Hardware toevoegen of erna. Luidsprekers die deel uitmaken van een camera vereisen geen afzonderlijke licenties, maar onafhankelijke luidsprekers worden beschouwd als afzonderlijke apparaten en vereisen daarom een afzonderlijke licentie. Je kunt zoveel luidsprekers gebruiken als je wilt op je systeem.
Je kunt luidsprekers volledig onafhankelijk van camera's gebruiken.
Het systeem wordt geleverd met een standaard regel voor het starten van audiofeed die het apparaat start, zodat het apparaat klaar is om door de gebruiker geactiveerde audio naar de luidsprekers te sturen. Je kunt de standaardregel desactiveren en/of naar behoefte aanpassen.
Je kunt luidsprekerapparaten configureren op deze tabbladen:
  • Tabblad Info
  • Tabblad Instellingen
  • Tabblad Opnemen
