Smart Map
Versie2026r2
TaalNederlands
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde XProtect VMS-systemen. Raadpleeg <ph x="0" type="x"><ph x="x2033.3.1" id="x2146"/</ph> voor meer informatie: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
In XProtect® Smart Client en in XProtect MobileMet de functie Smart Map kun je apparaten op meerdere locaties in de wereld op een geografisch kloppende manier weergeven en openen. In tegenstelling tot kaarten, waarbij u voor elke locatie een andere kaart had, toont Smart Map u het grote geheel in een enkele weergave.
De volgende configuratie van de functie voor smart maps vindt plaats in Management Client:
  • Configureer de geografische achtergronden die je voor je smart map kunt kiezen. Dit omvat het integreren van je smart map met een van de volgende services:
  • Schakel Bing Maps of Google Maps in XProtect Management Client of in XProtect Smart Client
  • Bewerken van smart maps, inclusief apparaten, inschakelen in XProtect Smart Client
  • Positioneer uw apparaten geografisch in XProtect Management Client
  • Je smart map instellen met Milestone Federated Architecture
