Failover-opnameservers instellen en inschakelen
Versie2026r2
TaalNederlands
Belangrijk
Als je de failover-opnameserver hebt uitgeschakeld, moet je deze inschakelen voordat deze de standaard opnameservers kan overnemen.
Voer het volgende uit om een failover-opnameserver in te schakelen en de basiseigenschappen te bewerken:
  1. Selecteer in het deelvenster Locatienavigatie Servers > Failover-servers. Hiermee opent u een lijst met geïnstalleerde failover-opnameservers en failover-groepen.
  2. Selecteer in het deelvenster Overzicht de gewenste failover-opnameserver.
  3. Rechtsklik en selecteer Ingeschakeld. De failover-opnameserver is nu ingeschakeld.
  4. Ga naar het tabblad Info om eigenschappen van de failover-opnameserver te bewerken.
  5. Ga na voltooiing naar het tabblad Netwerk. Hier kunt u het openbare IP-adres van de failover-opnameserver definiëren en meer. Dit is van belang als je NAT (Network Address Translation) en port forwarding gebruikt. Raadpleeg het tabblad Netwerk van de standaard opnameserver voor meer informatie.
  6. Selecteer in het deelvenster Locatienavigatie Servers > Opnameservers. Selecteer de opnameserver waarvoor je failover-ondersteuning wilt en wijs failover-opnameservers toe.
Houd de muis op het scherm om de status van een failover-opnameserver te bekijken Failover Recording Server Manager Pictogram op het systeemvak in het meldingsgebied. Er wordt een knopinfo weergegeven met de tekst die is ingevoerd in het veld Beschrijving van de failover-opnameserver. Op deze manier kunt u bepalen welke opnameserver de failover-opnameserver is geconfigureerd om over te nemen.
