Node Serverlogboeken
VictoriaLogs (tabblad)
De camera VictoriaLogs Het tabblad biedt toegang tot systeemlogboeken, controlelogboeken en regellogboeken die over de hele wereld zijn verzameld XProtect system.
Het tabblad VictoriaLogs geeft een gecombineerde weergave van deze logboektypen weer. U kunt de VictoriaLogs-interface gebruiken om logboekgegevens in het systeem te zoeken, filteren en onderzoeken.
Selecteer een van de volgende opties om VictoriaLogs te openen:
Serverlogboeken weergeven in VictoriaLogs opent een nieuwe logboekweergave met standaardinstellingen
Doorgaan met laatste sessie herstelt de laatst gebruikte logboekweergave, inclusief toegepaste filters of vragen
Raadpleeg de documentatie bij VictoriaLogs voor informatie over ondersteunde functionaliteit, query-mogelijkheden en geavanceerd gebruik: https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/
Als je bent gemigreerd naar OpenTelemetry en VictoriaLogs, zie je mogelijk het bericht: Logboekserver is niet geregistreerd. Voeg de logboekserver toe aan uw geregistreerde services. Dit bericht wordt verwacht en geeft aan dat het systeem nu rapporteert aan VictoriaLogs.
Als je nog steeds vermeldingen ziet in de tabbladen Auditlogboeken, Systeemlogboeken of Door regels geactiveerde logboeken, betekent dit dat je bestaande logboekgegevens nog niet zijn verlopen of dat een of meer systeemcomponenten nog steeds rapport uitbrengen aan de logboekserver.
Zodra alle onderdelen zijn gemigreerd en bestaande logboeken zijn verlopen volgens bewaarinstellingen, worden deze vermeldingen niet meer weergegeven.
Andere tabbladen
Na de migratie naar OpenTelemetry en VictoriaLogs ziet u mogelijk het volgende bericht: Logboekserver is niet geregistreerd. Voeg de logboekserver toe aan uw geregistreerde services.
Dit bericht wordt verwacht. Dit geeft aan dat de logboekgegevens nu worden verzonden naar VictoriaLogs in plaats van de verouderde logboekserver.
U kunt doorgaan met het bekijken van vermeldingen op de tabbladen Auditlogboeken, Systeemlogboeken en Regel-geactiveerde logboeken totdat bestaande logboekgegevens verlopen of alle onderdelen zijn gemigreerd.
Systeemlogboeken (tabblad)
Elke rij in een logboek vertegenwoordigt een logboekvermelding. Een logboekvermelding bevat een aantal informatievelden:
Naam | Beschrijving |
Logboekniveau | Informatie, waarschuwing of fout. |
Lokale tijd | Tijdstempel in de lokale tijd van de server van je systeem. |
Berichttekst | Het identificatienummer voor het geregistreerde incident. |
Categorie | Het type geregistreerd incident. |
Brontype | Het type apparatuur waarop het geregistreerde incident zich heeft voorgedaan, bijvoorbeeld de server of het apparaat. |
Naam van bron | De naam van de apparatuur waarop het geregistreerde incident zich heeft voorgedaan. |
Evenementtype | Het type gebeurtenis dat wordt weergegeven door het geregistreerde incident. |
Auditlogboeken (tabblad)
Berichttekst | Toont een beschrijving van het geregistreerde incident. |
Toestemming | De informatie over de vraag of de externe gebruikersactie is toegestaan (verleend) of niet. |
Gebruiker | De gebruikersnaam van de externe gebruiker die het geregistreerde incident veroorzaakt. |
Gebruikerslocatie | Het IP-adres of de hostnaam van de computer waarvan de externe gebruiker het geregistreerde incident heeft veroorzaakt. |
Door regels geactiveerde logboeken (tabblad)
Regelnaam | De naam van de regel die de logboekvermelding activeert. |
Servicenaam | De naam van de service waarop het geregistreerde incident zich heeft voorgedaan. |
