Serviceaccount selecteren
Versie2026 R2
TaalNederlands
Als onderdeel van de installatie wordt u gevraagd om een account op te geven voor het uitvoeren van de Milestone services op deze computer. De services worden altijd uitgevoerd op deze account, ongeacht welke gebruiker is aangemeld. Zorg ervoor dat het account alle benodigde gebruikersmachtigingen heeft, bijvoorbeeld de juiste machtigingen om taken uit te voeren, juiste netwerk- en bestandstoegang en toegang tot gedeelde netwerkmappen.
Je kunt een vooraf gedefinieerd account of een gebruikersaccount selecteren. Baseer je beslissing op de omgeving waarin je het systeem wilt installeren:
Domeinomgeving
In een domeinomgeving:
  • Milestone raadt je aan het ingebouwde Netwerkserviceaccount te gebruiken. Het is gemakkelijker te gebruiken, zelfs als u het systeem naar meerdere computers moet uitbreiden.
  • Je kunt ook domeingebruikersaccounts gebruiken, maar deze zijn mogelijk moeilijker te configureren
Werkgroepomgeving
In een werkgroepomgeving, Milestone raadt je aan een lokaal gebruikersaccount te gebruiken dat alle benodigde machtigingen heeft. Dit is vaak de beheerdersaccount.
Belangrijk
Als je de systeemcomponenten op meerdere computers hebt geïnstalleerd, moet het geselecteerde gebruikersaccount worden geconfigureerd op alle computers in je installaties met dezelfde gebruikersnaam, hetzelfde wachtwoord en dezelfde toegangsmachtigingen.
