Een opnameserver vervangen
Versie2026r2
TaalNederlands
Als een opnameserver niet goed werkt en je deze wilt vervangen door een nieuwe server die de instellingen van de oude opnameserver overneemt:
  1. De ID van de opnameserver ophalen van de oude opnameserver:
    1. Selecteer Opnameservers en selecteer de oude opnameserver in het deelvenster Overzicht.
    2. Selecteer het tabblad Opslag.
    3. Houd de CTRL-toets op het toetsenbord ingedrukt terwijl je het Info-tabblad selecteert.
    4. Kopieer het ID-nummer van de opnameserver in het onderste gedeelte van het tabblad Info. Kopieer de term ID niet, alleen het nummer zelf.
      De ID van de opnameserver zoals weergegeven op de opnameservers > Deelvenster Overzicht > Tabblad Info.
  2. Vervang de ID van de opnameserver op de nieuwe opnameserver:
    1. Stoppen van de Recording Server service op de oude opnameserver, stel vervolgens in Windows Services het opstarttype van de service in op Uitgeschakeld.
      Belangrijk
      Het is erg belangrijk dat je niet twee opnameservers met identieke ID's tegelijk start.
    2. Open op de nieuwe opnameserver een verkenner en ga naar C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Server of het pad waar de opnameserver zich bevindt.
    3. Open het bestand RecorderConfig.xml.
    4. Verwijder de ID die tussen de labels staat <id> en </id>.
      Een deel van de RecorderConfig.xml Bestand, met de weergave <id> Label genesteld in de <recorder> label.
    5. Plak de gekopieerde ID van de opnameserver tussen de labels <id> en </id>. Sla het bestand op RecorderConfig.xml bestand.
    6. Ga naar het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation.
    7. Openen RecorderIDOnMachine en wijzig de oude ID van de opnameserver met de nieuwe ID.
  3. Registreer de nieuwe opnameserver op de managementserver. Hiervoor rechtsklik je op het taakbalkpictogram van Recording Server Manager en klik je op Registreren. Raadpleeg Een opnameserver registreren voor meer informatie.
  4. Start het scherm opnieuw Recording Server service. Wanneer de nieuwe Recording Server De service wordt gestart. Alle instellingen zijn overgeërfd van de oude opnameserver.
