Apparaatstuurprogramma's verwijderen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Als je geen stuurprogramma’s meer nodig hebt op je computer, kun je de apparaatpakketten uit je systeem verwijderen. Volg hiervoor de standaard Windows-procedure voor het verwijderen van programma’s.
Als er meerdere device packs zijn geïnstalleerd en je problemen hebt met het verwijderen van de bestanden, kun je het script in de installatiemap van device pack gebruiken om deze volledig te verwijderen.
Als je apparaatstuurprogramma’s verwijdert, kunnen de opnameserver en de cameraapparaten niet langer met elkaar communiceren. Verwijder geen apparaatpakketten wanneer je upgradet, omdat je een nieuwe versie bovenop een oude kunt installeren. Alleen als je het volledige systeem verwijdert, kun je het apparaatpakket verwijderen.
