Een opnameserver registreren
Versie2026 R2
TaalNederlands
Wanneer je een opnameserver installeert, wordt deze in de meeste gevallen automatisch geregistreerd. Je moet de registratie echter handmatig uitvoeren als:
  • U hebt de opnameserver vervangen
  • De opnameserver werd offline geïnstalleerd en vervolgens toegevoegd aan de managementserver
  • Uw managementserver gebruikt de standaard poorten niet. De poortnummers zijn afhankelijk van de versleutelingsconfiguratie. Raadpleeg ??? voor meer informatie.
  • Een automatische registratie is mislukt, bijvoorbeeld na het wijzigen van het adres van de managementserver, het wijzigen van de naam van de computer met de opnameserver of na het in- of uitschakelen van de versleutelingsinstellingen voor servercommunicatie. Raadpleeg De hostnaam van de managementservercomputer wijzigenvoor meer informatie over wijzigingen in het adres van de managementserver.
Wanneer je een opnameserver registreert, configureer je deze om verbinding te maken met je managementserver. Het gedeelte van de managementserver dat de registratie afhandelt, is de Authorization Server-service.
  1. Open de Server Configurator vanuit het opstartmenu van Windows of vanuit het taakbalkpictogram van de opnameserver.
    Link naar de Server Configurator die is geopend vanaf het taakbalkpictogram van de opnameserver.
  2. Selecteer in het Server ConfiguratorRegistreren van servers.
    Tabblad Server registreren in de Server Configurator.
  3. Controleer het adres van de managementserver en het schema (http of https) waarmee je de servers op de computer wilt verbinden en klik op Aanmelden.
Er wordt een bevestiging weergegeven met de vermelding dat de registratie op de managementserver is geslaagd.
Zie ook Een opnameserver vervangen.
