Bescherm opnamedatabases tegen corruptie
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Cameradatabases kunnen beschadigd raken. Er bestaan verschillende opties voor het herstellen van databases om een dergelijk probleem op te lossen. Milestone raadt je aan stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat je cameradatabases niet beschadigd raken.
Fout bij harde schijf: bescherm uw schijven
Harde schijven zijn mechanische apparaten en zijn kwetsbaar voor externe factoren. De volgende voorbeelden zijn van externe factoren die harde schijven kunnen beschadigen en kunnen leiden tot corrupte cameradatabases:
  • Vibratie (zorg dat de server van het bewakingssysteem en de omgeving stabiel zijn)
  • Sterke warmte (zorg voor voldoende ventilatie op de server)
  • Sterke magnetische velden (vermijden)
  • Stroomuitval (zorg ervoor dat je een ononderbroken stroomvoorziening (UPS) gebruikt)
  • Statische elektriciteit (zorg ervoor dat u zichzelf aardt als u een harde schijf gaat afhandelen)
  • Vuur, water, etc. (vermijden)
Windows Task Manager: wees voorzichtig wanneer je processen beëindigt
Wanneer u in Windows Task Manager werkt, moet u oppassen dat u geen processen beëindigt die van invloed zijn op het bewakingssysteem. Als u een toepassing of systeemservice beëindigt door te klikken op Proces beëindigen in Windows Taakbeheer, krijgt het proces niet de kans om de status of gegevens op te slaan voordat het wordt beëindigd. Dit kan leiden tot corrupte cameradatabases.
Windows Task Manager geeft doorgaans een waarschuwing weer als je probeert een proces te beëindigen. Tenzij u er absoluut zeker van bent dat het beëindigen van het proces geen invloed heeft op het bewakingssysteem, klikt u op Nee wanneer u in het waarschuwingsbericht wordt gevraagd of u het proces echt wilt beëindigen.
Stroomuitval: Gebruik een ononderbroken stroomvoorziening (UPS)
De meest voorkomende reden voor corrupte databases is dat de opnameserver abrupt wordt afgesloten, zonder dat bestanden worden opgeslagen en zonder dat het besturingssysteem op de juiste manier wordt afgesloten. Dit kan gebeuren door stroomuitval, doordat iemand per ongeluk de stroomkabel van de server uittrekt, of iets dergelijks.
De beste manier om te voorkomen dat uw opnameservers abrupt worden afgesloten, is door elk van uw opnameservers uit te rusten met een UPS (Uninterruptible Power Supply).
De UPS werkt als een secundaire stroombron op batterijen, die de nodige stroom levert om open bestanden te besparen en uw systeem veilig uit te schakelen in het geval van stroomonregelmatigheden. UPS'en kunnen qua complexiteit verschillen, maar veel UPS'en bevatten software voor het automatisch opslaan van geopende bestanden, voor het waarschuwen van systeembeheerders, enzovoort.
Het selecteren van het juiste type UPS voor de omgeving van uw organisatie is een individueel proces. Houd bij het beoordelen van uw behoeften echter rekening met de hoeveelheid bedrijfstijd die u nodig hebt om de UPS te kunnen leveren als de stroom uitvalt. Het opslaan van geopende bestanden en het juist afsluiten van een besturingssysteem kan enkele minuten duren.
