Druk een rapport af met uw systeemconfiguratie
Versie2026 R2
TaalNederlands
Je maakt veel keuzes bij het installeren en configureren van je VMS-systeem, en je moet deze mogelijk documenteren. Na verloop van tijd is het ook moeilijk om alle instellingen te onthouden die u hebt gewijzigd sinds de installatie en initiële configuratie - of alleen gedurende de afgelopen paar maanden. Daarom is het mogelijk om een rapport af te drukken met al je configuratiekeuzes.
Wanneer je een configuratierapport maakt (PDF-indeling), kun je alle mogelijke elementen van je systeem aan het rapport toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld licenties, apparaatconfiguratie, alarmconfiguratie en nog veel meer toevoegen. Je kunt de optie Gevoelige gegevens uitsluiten selecteren om een AVG-compatibel rapport te maken (standaard ingeschakeld). Je kunt ook het lettertype, de pagina-instellingen en de voorpagina aanpassen.
  1. Klap het systeemdashboard uit en selecteer Configuratierapporten.
  2. Selecteer de elementen die je in het rapport wilt opnemen of uitsluiten.
  3. Optioneel: Als je ervoor hebt gekozen een voorpagina toe te voegen, selecteer je Voorpagina om de informatie op je voorpagina aan te passen. Vul in het venster dat wordt weergegeven de benodigde gegevens in.
  4. Selecteer Opmaak om je lettertype, paginaformaat en marges aan te passen. Selecteer de gewenste instellingen in het venster dat wordt weergegeven.
  5. Wanneer u klaar bent om te exporteren, selecteert u Exporteren en selecteert u een naam en opslaglocatie voor het rapport.
Opmerking
Alleen gebruikers met beheerdersmachtigingen in het VMS-systeem kunnen configuratierapporten maken.
