Poorten die door het systeem worden gebruikt
Laatst bijgewerkt: 39 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
XProtect Onderdelen communiceren via het netwerk via de poorten en protocollen die in dit onderwerp worden beschreven. Gebruik deze informatie bij het configureren van firewalls en netwerktoegang tussen XProtect Componenten, clients, integraties, hardwareapparaten en externe services.
Schakel alleen de communicatie in die wordt vereist door de onderdelen, functies en integraties in uw implementatie. De tabellen bevatten ook lokale communicatie tussen processen op dezelfde computer. Lokale communicatie vereist normaal gesproken geen firewallregel voor meerdere hosts.
Poortnummers zijn standaard, tenzij anders vermeld. Sommige poorten kunnen worden gewijzigd via de productconfiguratie.
Je kunt de communicatie op twee manieren opzoeken:
  • Communicatie door luisteraar identificeert de service die een verbinding accepteert, de systemen die de verbinding initiëren en de gebruikte transport- en toepassingsprotocollen.
  • Weergave per componentcomputer vat de inkomende, uitgaande en lokale communicatie samen die aan een specifieke verbinding is gekoppeld XProtect Componentcomputer.
De communicatie die nodig is voor een implementatie is afhankelijk van de geïnstalleerde componenten, ingeschakelde functies, geconfigureerde integraties en geïmplementeerde hardwareapparaten.
Hoe de tabellen te lezen
  • Bij het gebruik van de firewall wordt vastgesteld wanneer de communicatie nodig is en of een regel van de firewall voor meerdere hosts relevant is.
  • Alleen lokaal Dit houdt in dat de verbinding beperkt is tot processen op dezelfde computer en geen firewallregel voor meerdere hosts vereist.
  • Bedoeld voor communicatie met dezelfde computer houdt in dat het product gebruikmaakt van de verbinding tussen services op dezelfde computer, maar dat de luisteraar mogelijk niet wordt beperkt tot de loopback-interface. Sta geen cross-hosttoegang toe als de tabel je opdraagt deze te blokkeren.
  • Geconfigureerd houdt in dat de implementatieconfiguratie het werkelijke schema, adres of poort bepaalt.
Door certificaten te installeren, wordt niet automatisch elk communicatiekanaal gewijzigd in HTTPS of TLS. Volg het protocolgedrag dat voor elke luisteraar is opgegeven.
De luisteraarweergave wordt georganiseerd door de computer waarop een service verbindingen accepteert. Als je wilt bepalen welke inkomende firewallregels op een computer zijn vereist, houd je rekening met alle XProtect services die op die computer zijn geïnstalleerd.
Open niet alle poorten die in dit onderwerp worden vermeld. Open een poort alleen als het bijbehorende onderdeel of de bijbehorende functie is geïnstalleerd, is ingeschakeld en is vereist tijdens de implementatie.
Kolommen van luisteraarstabel
  • Initiator is het client-, component-, proces-, integratie- of extern systeem dat de verbinding opent.
  • Luisteraar is de service die de verbinding accepteert.
  • Zonder certificaten beschrijft het toepassingsprotocol dat wordt gebruikt wanneer transportbeveiliging op basis van certificaten niet is ingeschakeld voor die interface.
  • Met certificaten beschrijft het toepassingsprotocol dat wordt gebruikt wanneer transportbeveiliging op basis van certificaten voor die interface is ingeschakeld.
  • Doel beschrijft de functie die de luisteraar biedt.
De computer van de managementserver host de Management Server webservices, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs en optionele door IIS gehoste services zoals XProtect Incident Manager . De computer host standaard ook de API-gateway.
Poort
Vervoer
Initiator
Luisteraar
Zonder certificaten
Met certificaten
Firewall gebruiken
Doel
80, standaard
TCP
XProtect clients, XProtect Serveronderdelen en integraties
Management Server Webservices, Identity Provider, API-gateway en optionele door IIS gehoste services
HTTP
HTTP blijft beschikbaar voor ondersteunde HTTP-eindpunten
Cross-host. Toestaan van clients, componenten en integraties die HTTP-gebaseerde toegang vereisen tot Management Server diensten of diensten van Identity Provider. De toegang tot vertrouwde beheernetwerken beperken.
Biedt detectie, verificatie, registratie, configuratie, bewakingsgegevens, statusupdates, API's van managementservers en optionele IIS-gehoste services, waaronder XProtect Incident Manager .
443, standaard
TCP
Niet van toepassing
HTTPS
Cross-host. Toestaan van clients, componenten en integraties die toegang vereisen tot Management Server diensten of Identity Provider-diensten via HTTPS.
Biedt verificatie, registratie, configuratie, bewakingsgegevens, statusupdates, managementserver-API's en optionele IIS-gehoste services, waaronder XProtect Incident Manager .
4318
TCP
XProtect servercomponenten en de API-gateway geïnstalleerd op de computer van de managementserver
OTLP/HTTP
OTLP/HTTP
Bestemd voor communicatie met dezelfde computer. Sta geen cross-hosttoegang toe via de firewall.
Ontvangt logboeken van XProtect servercomponenten en de API-gateway geïnstalleerd op de computer van de managementserver.
6473
TCP
Trayproces voor Management Server Manager
Management Server
gRPC-lus
gRPC-lus
Alleen lokaal. Er is geen firewallregel voor meerdere hosts vereist.
Biedt lokale Management Server Status- en servicebeheer.
8080
TCP
Proces voor lokale managementserver
Management Server interne dienst
HTTP/WCF-lusverbinding
Ondersteunt de communicatie tussen interne managementserverprocessen.
9000
TCP
Opnameserver, inclusief een actieve failover-opnameserver
Management Server ’s Recording Server Web API
HTTP
HTTPS
Cross-host. Vereist voor communicatie tussen opnameservers en de managementserver. Toestaan van computers van opnameserver.
Registratie, status en logboekoverdracht, configuratie-uitwisseling en opdrachtreacties van de opnameserver.
9428
TCP
OpenTelemetry Collector en API Gateway geïnstalleerd op de managementservercomputer
System-Log-service van VictoriaLogs
Inname van HTTP OTLP en toegang tot HTTP-query's
Slaat query's op en biedt toegang tot systeemlogboeken.
9429
TCP
VictoriaLogs audit-log service
Slaat query's op en biedt toegang tot controlelogboeken.
9430
TCP
VictoriaLogs Rule-Log-service
Slaat query's op en biedt toegang tot regellogboeken.
12974
TCP
Lokale Windows SNMP-extensiebrug
Management Server
Verwijderen van .NET-lusverbinding
Alleen lokaal. Wordt gebruikt wanneer de SNMP-extensie is ingeschakeld. Er is geen firewallregel voor meerdere hosts vereist.
Verbindt de lokale SNMP-extensiebrug van Windows met de managementserver.
Management Server Webservicepoorten
De geconfigureerde Management Server URI bepaalt het schema, de host en de poort die worden gebruikt door XProtect clients, servercomponenten en integraties. De poorten 80 en 443 zijn de standaardpoorten.
In de tabel wordt niet elk systeem opgesomd dat de Management Server Webservices. Geïnstalleerde componenten, ingeschakelde functies en geconfigureerde integraties bepalen welke systemen toegang vereisen.
Door certificaten te installeren, wordt poort 80 niet beperkt tot detectie of andere bekende eindpunten. Ondersteunde HTTP-eindpunten blijven beschikbaar op basis van hun eindpuntconfiguratie. Eindpunten die zijn geconfigureerd voor transportbeveiliging gebruiken HTTPS.
Let op
Toegang beperken tot Management Server Poort 80 naar vertrouwde beheernetwerken.
Logboeken
De OpenTelemetry Collector en VictoriaLogs worden gebruikt voor logboekverwerking en opslag op de computer van de managementserver.
Poorten 4318 en 9428 tot en met 9430 worden gebruikt voor communicatie tussen logboekregistratiediensten op de computer van de managementserver. Geef deze lokale luisteraars geen toegang tot de host via de firewall.
XProtect Onderdelen op andere computers dienen logboeken in en halen deze op via de API-gateway die op de computer van de managementserver is geïnstalleerd.
XProtect U kunt logboeken ook doorsturen naar een geconfigureerde externe bewakings- of logboekoplossing met behulp van OTLP. De standaard doelpoort is 4317 voor OTLP via gRPC of 4318 voor OTLP via HTTP. Sta uitgaand verkeer alleen toe tot het eindpunt en de poort die zijn vereist door de geconfigureerde bewakingsoplossing.
De opnameserver accepteert verbindingen van XProtect clients, servercomponenten, integraties en Failover Server services. Sommige luisteraars zijn optioneel of worden alleen gebruikt wanneer een overeenkomstige functie, stuurprogramma of failover-functie is ingeschakeld.
Poort
Vervoer
Initiator
Luisteraar
Zonder certificaten
Met certificaten
Firewall gebruiken
Doel
5210
TCP
Opnameserver
Recording Server Mediadatabasedienst
Gepatenteerd TCP-protocol met verificatie
Gepatenteerd TCP-protocol met verificatie via TLS
Cross-host. Schakel tussen toepasselijke opnameserver en failover-opnameserver-computers in wanneer toegang tot opgenomen media op een andere server is vereist.
Biedt toegang tot opgenomen media die op de Recording Server Nadat een apparaat naar een ander apparaat is verplaatst Recording Server .
5432, configureerbaar
TCP
Geconfigureerd stuurprogramma of apparaat
Recording Server Driver-Alert Listener
TCP zonder autorisatie
Standaard uitgeschakeld. Alleen toestaan van apparaten of stuurprogramma's die deze luisteraar vereisen. Toegestane bronhosts beperken.
Ontvangt verouderde stuurprogrammawaarschuwingen en gebeurtenissen.
7563
TCP
XProtect clients, XProtect Servercomponenten, onderling verbonden locaties en integraties die gegevens ophalen van de opnameserver
Recording Server Media- en opdrachtservices
Aangepaste HTTP/Image Server en SOAP via TCP
Dezelfde services via TLS
Cross-host. Toestaan van clients, componenten, locaties en integraties die gegevens ophalen of gebruiken Recording Server services.
Biedt video, audio, metagegevens, JPEG-ophaalacties, PTZ-luidspreker, audio, gebeurtenissen en status, uitvoeren en opnameopdrachten.
8966
TCP
Tray-proces van Recording Server Manager
Recording Server
gRPC-lus
gRPC-lus
Biedt lokale Recording Server Status- en servicebeheer.
9001
TCP
Managementserver
HTTP
HTTPS
Cross-host. Toestaan van de computer van de managementserver.
Biedt managementserver-naar-opnameserver-opdrachten, configuratie en statuscommunicatie.
11000
TCP
Recording Server Failover-responsservice
TCP met aangepaste frames
TLS
Cross-host. Toegestaan van toepasselijke failover-servercomputers wanneer failover is geconfigureerd.
Ondersteunt health polling en failover-controleberichten.
12975
TCP
Recording Server
Verbindt de lokale Windows SNMP-extensiebrug met de opnameserver.
65101, verhoogd indien bezet
UDP
Lokaal stuurprogramma-proces
Recording Server Luisterprogramma voor stuurprogramma-gebeurtenis
UDP
UDP
Ontvangt lokale gebeurtenismeldingen van stuurprogramma's.
Op een failover-opnameserver zijn twee services geïnstalleerd:
  • De camera Failover Server Service, die de relevante opnameservers bewaakt en failover beheert.
  • De camera Failover Recording Server service, waarmee de computer opnameserverfuncties kan overnemen.
De luisteraarstabel bevat communicatie voor beide services.
Poort
Vervoer
Initiator
Luisteraar
Zonder certificaten
Met certificaten
Firewall gebruiken
Doel
5210
TCP
Opnameserver
Failover Recording Server Mediadatabasedienst
Cross-host. Toestaan van de toepasselijke opnameserver wanneer toegang tot opgenomen media die zijn opgeslagen op de failover-opnameserver is vereist.
Biedt toegang tot opgenomen media die tijdens een failover-gebeurtenis op de failover-opnameserver zijn opgeslagen.
7563
TCP
XProtect clients, XProtect Serveronderdelen, onderling verbonden locaties en integraties die gegevens ophalen van de actieve failover-opnameserver
Actief Failover Recording Server Media- en opdrachtservices
Cross-host. Wordt gebruikt terwijl de failover-opnameserver actief is. Toestaan van systemen die media ophalen of gebruiken Recording Server services.
8844
UDP
Peer Failover Server services
Gewoon UDP
Gewoon UDP
Cross-host. Sta failover toe tussen servercomputers in dezelfde failover-groep. Elk Failover Server De service verzendt en luistert beide op deze poort.
Wisselt statusinformatie uit tussen collega's en groepen Failover Server services.
8966
TCP
Tray-proces voor Failover Recording Server Manager
gRPC-lus
gRPC-lus
Biedt lokale Failover Recording Server Status- en servicebeheer.
8967
TCP
Tray-proces voor Failover Server Manager
gRPC-lus
gRPC-lus
Biedt lokale Failover Server Servicestatus en servicebeheer.
8990
TCP
Managementserver
Failover Server Service Status API
HTTP
HTTPS
Biedt Failover Server Statusinformatie voor de service naar de managementserver.
9001
TCP
Managementserver
Actief Failover Recording Server Web API
HTTP
HTTPS
Cross-host. Wordt gebruikt terwijl de failover-opnameserver actief is. Toestaan van de computer van de managementserver.
11000
TCP
Failover Recording Server Failover-responsservice
TLS
Alleen lokaal. De camera Failover Server service en Failover Recording Server De services worden op dezelfde failover-opnameserver-computer geïnstalleerd. Er is geen firewallregel voor meerdere hosts vereist.
De gebeurtenisserver biedt services voor gebeurtenissen, alarmen, kaarten, berichten en ondersteunde integraties.
Luisteraars voor algemene gebeurtenissen en analysegebeurtenissen zijn standaard uitgeschakeld. Schakel alleen de luisteraars en gegevensbronnen in die nodig zijn voor de implementatie. Deze interfaces worden niet automatisch versleuteld wanneer certificaten worden geïnstalleerd.
Poort
Vervoer
Initiator
Luisteraar
Zonder certificaten
Met certificaten
Firewall gebruiken
Doel
1234, configureerbaar
TCP en/of UDP
Externe zender algemene gebeurtenissen
Event Server Luisteraar voor algemene gebeurtenissen
TCP en/of UDP
TCP en/of UDP
Standaard uitgeschakeld. Alleen toestaan van systemen die algemene gebeurtenissen verzenden. De luisteraar gebruikt geen HTTPS, verificatie of autorisatie.
Compatibele algemene gebeurtenissen van externe systemen of apparaten ontvangt.
1235, configureerbaar
TCP
TCP
TCP
Ontvangt internationale algemene gebeurtenissen van externe systemen of apparaten.
9090, configureerbaar
TCP
Verzender externe analysegebeurtenissen
Event Server Luisteraar voor analysegebeurtenissen
TCP met raw XML of een HTTP-achtige POST
Standaard uitgeschakeld. Alleen toestaan vanuit geconfigureerde bronnen voor analysegebeurtenissen. De beveiligingsoptie is een bronhostlijst met machtigingen, niet TLS.
Analysegebeurtenissen van externe systemen of apparaten ontvangt.
22331
TCP
XProtect Clients en integraties
Event Server WCF-diensten
HTTP WCF/SOAP
HTTPS WCF/SOAP
Cross-host. Toestaan van clients en integraties die Event Server WCF-diensten.
Biedt configuratie, alarmen, kaarten, status, acties en gerelateerde Event Server services.
22332
TCP
API-gateway, Management Client , en ondersteunde directe API-clients
Event Server REST- en WebSocket-services
HTTP en WS
HTTPS en WSS
Cross-host. Toestaan van API-gateway en clients die de ondersteunde REST- of WebSocket-interfaces gebruiken.
Biedt gebeurtenis- en statusabonnementen, REST-gebeurtenissen, RUSTALARMEN en WebSocket Messaging API's.
22333
TCP
MIP-plug-ins en -toepassingen
Event Server verouderde MIP-berichtenservice
Net.TCP met SecurityMode.None
Luisteraar wordt niet gebruikt; beveiligde MIP-communicatie gebruikt HTTPS op poort 22331
Alleen gebruikt zonder versleuteling. Toegestaan van toepasselijke MIP-toepassingen.
Biedt verouderde MIP-filter-, registratie-, transmissie-, ontvangst- en berichtenfuncties.
Aanvullende door de beheerder geconfigureerde poorten voor algemene gebeurtenissen worden niet vermeld in dit overzicht. Als je een aanvullende gegevensbron voor algemene gebeurtenissen configureert, configureer je de overeenkomstige firewalltoegang zoals beschreven in de documentatie voor algemene gebeurtenissen.
API-gateway wordt standaard geïnstalleerd op de computer van de managementserver en kan ook worden geïnstalleerd op afzonderlijke computers. Een implementatie kan meerdere API Gateway-instanties bevatten.
Alleen de API-gateway die op de computer van de managementserver is geïnstalleerd, biedt het indienen en ophalen van logboeken.
Poort
Vervoer
Initiator
Luisteraar
Zonder certificaten
Met certificaten
Firewall gebruiken
Doel
Geconfigureerde IIS HTTP-poort, normaal 80
TCP
API-clients, XProtect clients, XProtect Serveronderdelen en integraties
API-gateway via IIS
HTTP en WS
Niet van toepassing
Cross-host. Toestaan van systemen die de API-gateway via HTTP vereisen. De toegang beperken in overeenstemming met het beveiligingsbeleid voor de implementatie.
Biedt Gateway REST-, WebSocket-, WebRTC-, Management-proxy- en Event-proxyservices. De API-gateway die op de computer van de managementserver is geïnstalleerd, biedt ook het indienen en ophalen van logboeken.
Geconfigureerde IIS HTTPS-poort, normaal 443
TCP
API-gateway via IIS
Niet van toepassing
HTTPS en WSS
Cross-host. Toestaan van systemen die de API-gateway via HTTPS vereisen.
Biedt met transport beveiligde Gateway REST-, WebSocket-, WebRTC-, Management-proxy- en Event-proxyservices. De API-gateway die op de computer van de managementserver is geïnstalleerd, biedt ook het indienen en ophalen van logboeken.
De geconfigureerde IIS-bindingen bepalen de werkelijke HTTP- en HTTPS-poorten die worden gebruikt door de API Gateway. Open alleen de binding die is vereist voor de implementatie en beperk de toegang tot vertrouwde clients, componenten en integraties.
De managementserver initieert verbindingen met de Data Collector op elke bewaakte computer. De camera Data Collector Hiermee wordt afzonderlijk de communicatie met de geconfigureerde server gestart Management Server Webservice-eindpunt, zoals weergegeven in de weergave Component-computer.
Poort
Vervoer
Initiator
Luisteraar
Zonder certificaten
Met certificaten
Firewall gebruiken
Doel
7609
TCP
Managementserver
gRPC via HTTP
gRPC via HTTPS
Cross-host. Toestaan van de computer van de managementserver naar elke bewaakte computer.
Biedt live prestatietellers en bewakingsinformatie voor systeemmonitor.
Mobile Server biedt afzonderlijke, onafhankelijk configureerbare HTTP- en HTTPS-luisteraars voor XProtect Mobile client, XProtect Web Clienten ondersteunde beheerfuncties van de mobiele server.
De push-functie voor beelden gebruikt een afzonderlijke, configureerbare luisteraar voor communicatie met de opnameserver. De luisteraar voor de videopush is standaard uitgeschakeld.
Poort
Vervoer
Initiator
Luisteraar
Zonder certificaten
Met certificaten
Firewall gebruiken
Doel
8081, configureerbaar
TCP
XProtect Mobile client, XProtect Web Client, Management Client
Mobiele server
HTTP
Blijft HTTP als de luisteraar is ingeschakeld
Cross-host. Toestaan van clients die de onbeveiligde Mobile Server-interface gebruiken.
Biedt clientopdrachten en levering van video en audio.
8082, configureerbaar
TCP
Mobiele server
Niet van toepassing
HTTPS
Cross-host. Toestaan van clients die de beveiligde Mobile Server-interface gebruiken.
Biedt transportbeveiligde clientopdrachten en levering van video en audio.
40001 + Channel Index, configureerbaar
TCP
Opnameserver
Luisteraar naar mediaserver voor push-functie voor beelden op mobiele server
TCP met HTTP-achtige MIP-framing van mediaspeler
Standaard uitgeschakeld. Toegestaan van toepasselijke opnameserver-computers wanneer videopush is ingeschakeld.
Biedt de opnameserver toegang tot een videopush met feed voor virtuele camera's.
XProtect LPR-server wordt geïnstalleerd als onderdeel van een XProtect Implementatie van LPR. De gebeurtenisserver vereist het volgende XProtect LPR-plug-in om te communiceren met de LPR-server.
De luisterpoort van de LPR-server is configureerbaar. Als op certificaten gebaseerde communicatie met de gebeurtenisserver is ingeschakeld, configureert u de LPR-componenten om de beveiligde interface te gebruiken.
Poort
Vervoer
Initiator
Luisteraar
Zonder certificaten
Met certificaten
Firewall gebruiken
Doel
22334, configureerbaar
TCP
LPR-plug-in voor gebeurtenisserver, ondersteunde beheerclients en het lokale taakbalkpictogram van LPR Server Manager
LPR Server WCF-service
HTTP WCF
HTTPS WCF
Cross-host. Toestaan van de computer van de gebeurtenisserver en ondersteunde beheercomputers wanneer XProtect LPR is geïnstalleerd.
Biedt LPR-serverstatus, herkende kentekenresultaten, opdrachten, configuratie en JPEG-analyseaanvragen.
Milestone Open Network Bridge ONVIF- en RTSP-interfaces voor ondersteunde clients van derden.
WS-Discovery is optioneel en standaard uitgeschakeld. Media kunnen worden getransporteerd via de RTSP-TCP-verbinding of door middel van onderhandelde RTP- en RTCP-UDP-poorten, zoals wordt weergegeven in de weergave Component-computer.
Poort
Vervoer
Initiator
Luisteraar
Zonder certificaten
Met certificaten
Firewall gebruiken
Doel
554, configureerbaar
TCP
ONVIF- en RTSP-clients
Milestone Open Network Bridge RTSP-service
RTSP via TCP
RTSP via TCP
Cross-host. Toestaan van ONVIF- of RTSP-clients die media via de brug ophalen.
Biedt RTSP-sessiebesturing. RTP en RTCP kunnen via de RTSP-TCP-verbinding met elkaar worden verbonden.
580, configureerbaar
TCP
ONVIF-clients
Milestone Open Network Bridge ONVIF-service
HTTP/SOAP
HTTPS/SOAP
Cross-host. Geef ONVIF-clients die toegang tot de brug vereisen toegang.
Biedt ONVIF-verificatie, apparaat- en mediadiensten, PTZ-bewerkingen, gebeurtenissen, zoekopdrachten, afspeelbesturing en configuratie van videostreams.
3702
UDP
WS-Discovery Client
Milestone Open Network Bridge Discovery-service
WS-Discovery
WS-Discovery
Cross-host, optioneel en standaard uitgeschakeld. Alleen toestaan wanneer ONVIF WS-Discovery is ingeschakeld.
Stelt ONVIF-clients in staat om Milestone Open Network Bridge .
XProtect Smart Client Normaal gesproken worden verbindingen gestart met XProtect Serveronderdelen. Wanneer XProtect Smart Client is geconfigureerd als een Matrix-ontvanger, de XProtect Smart Client De computer accepteert ook inkomende Matrix-opdrachten van de managementserver.
De Matrix-ontvangerlistener is standaard uitgeschakeld en gebruikt een configureerbare TCP-poort.
Poort
Vervoer
Initiator
Luisteraar
Zonder certificaten
Met certificaten
Firewall gebruiken
Doel
12345 standaard, configureerbaar
TCP
Managementserver
XProtect Smart Client Matrixontvanger
Plain TCP
Plain TCP
Standaard uitgeschakeld. Toestaan van de computer van de managementserver wanneer het XProtect Smart Client De computer is geconfigureerd als een Matrix-ontvanger.
Ontvangt Matrix-verbindings-, verbreek- en weergaveopdrachten.
De weergave Component-computer vat de binnenkomende, uitgaande en lokale communicatie samen die aan elke weergave is gekoppeld XProtect Componentcomputer of -client.
Gebruik deze weergave bij het configureren van firewallregels voor een specifieke computer. Een servercomponent kan zowel verbindingen accepteren als verbindingen met andere servers initiëren XProtect Onderdelen, externe services, integraties of hardwareapparaten.
Volg voor het gedrag van het toepassingsprotocol en certificaat de link in de kolom Details naar de overeenkomstige vermelding onder Communicatie door luisteraar. Een streepje in de kolom Details geeft aan dat de peer een externe of configuratie-afhankelijke doellocatie is waarvoor dit onderwerp de listener niet definieert.
Open alleen de communicatie die wordt vereist door geïnstalleerde componenten, ingeschakelde functies, geconfigureerde integraties en implementatiespecifieke bestemmingen.
Kolommen in componentcomputer
  • Met Richting wordt bepaald of de verbinding binnenwaarts, uitgaand of lokaal is met de component-computer.
  • Peer-component of -systeem identificeert de computer, client, integratie, hardwareapparaat of extern systeem aan het andere einde van de verbinding.
  • Peer-service identificeert de service of interface aan het andere einde van de verbinding.
  • Details koppelingen naar de overeenkomstige vermelding van de luisteraar wanneer die luisteraar in dit onderwerp wordt gedocumenteerd. Een streepje geeft een externe of configuratie-afhankelijke doellocatie aan waarvoor dit onderwerp de luisteraar niet definieert.
  • Doel beschrijft waarom de componentcomputer de verbinding gebruikt.
De computer van de managementserver host de Management Server diensten, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs en optionele IIS-gehoste diensten zoals XProtect Incident Manager . De computer host standaard ook een API-gateway.
API-gateway wordt gedocumenteerd in een afzonderlijke weergave van onderdelen omdat deze ook op een andere computer kan worden geïnstalleerd. De weergave van de managementserver omvat de luisteraars OpenTelemetry Collector en VictoriaLogs die op de computer van de managementserver worden gehost. De onderdeelweergave van de API-gateway toont de overeenkomstige lokale communicatie die is gestart door de API-gateway die op die computer is geïnstalleerd.
Richting
Haven/vervoer
Onderdeel of systeem van gelijken
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Inbound
80/TCP, standaard
Toestaan van systemen die HTTP-gebaseerd zijn Management Server services. De toegang tot vertrouwde beheernetwerken beperken.
Luisteraars naar managementserver
Inbound
443/TCP, standaard
Toestaan van systemen die het volgende vereisen Management Server Identity Provider-services via HTTPS.
Inbound
9000/TCP
Opnameservers, inclusief actieve failover-opnameservers
Web API van opnameserver van managementserver
Uitgaand
25/TCP standaard, configureerbaar
Geconfigureerde SMTP-server
SMTP-server
Toestaan van de computer van de managementserver naar de geconfigureerde SMTP-server wanneer e-mailmeldingen zijn geconfigureerd.
Verzendt e-mailmeldingen. Het gebruik van TLS is afhankelijk van de SMTP-configuratie.
Uitgaand
443/TCP
www.milestonesys.com
License Management-service op /OnlineActivation/LicenseManagementService.asmx
Toestaan wanneer online of automatische licentieactivering wordt gebruikt.
Licenties activeren.
Uitgaand
Geconfigureerd SQL-eindpunt/TCP, conventioneel 1433
SQL Server geconfigureerd
SQL Server
Toestaan van de computer van de managementserver naar het geconfigureerde SQL Server-eindpunt.
Productconfiguratie en andere gegevens van managementserver-database worden opgeslagen en opgehaald. De geconfigureerde SQL-instantie en verbindingsreeks bepalen de werkelijke doellocatie en poort.
Uitgaand
4317/TCP, of de geconfigureerde doelpoort
Door de beheerder geconfigureerde externe monitoring- of logboekoplossing
OTLP over gRPC-eindpunt
Vereist alleen wanneer een beheerder de OpenTelemetry Collector configureert om logboeken door te sturen naar een extern OTLP via gRPC-eindpunt. Alleen toestaan om het geconfigureerde doeladres en de poort te openen.
De OpenTelemetry Collector stuurt logboeken door naar de geconfigureerde externe bewakings- of logboekoplossing met behulp van OTLP via gRPC.
Uitgaand
4318/TCP, of de geconfigureerde doelpoort
OTLP via HTTP-eindpunt
Vereist alleen wanneer een beheerder de OpenTelemetry Collector configureert om logboeken door te sturen naar een externe OTLP via HTTP-eindpunt. Alleen toestaan om het geconfigureerde doeladres en de poort te openen.
De OpenTelemetry Collector stuurt logboeken door naar de geconfigureerde externe bewakings- of logboekoplossing door OTLP via HTTP te gebruiken.
Uitgaand
7609/TCP
Elke bewaakte computer
Data Collector
Toestaan van de computer van de managementserver naar elke bewaakte computer. Vereist voor verzameling van systeemmonitor-gegevens.
Zoekt naar live prestatietellers en bewakingsinformatie.
Data Collector Luisteraars
Uitgaand
8990/TCP
Failover-servercomputer
Toestaan van elke computer van de managementserver naar elke computer van de failover-server wanneer de failover-server is geïnstalleerd.
Hiermee bewaakt u de status van het Failover Server service.
Failover-opnameserver computerluisteraars
Uitgaand
9001/TCP
Computer van opnameserver
Web API voor opnameserver
Toestaan van de computer van de managementserver naar elke beheerde opnameserver.
Stuur opdrachten en wissel configuratie- en statusinformatie uit.
Luisteraars van opnameserver
Uitgaand
12345/TCP standaard, configureerbaar
Geconfigureerde Matrix-ontvanger
Matrix-ontvanger, doorgaans XProtect Smart Client
Sta geconfigureerde Matrix-ontvangers toe vanaf de computer van de managementserver wanneer Matrix wordt gebruikt.
Verzendt Matrix-verbinding, verbreek de verbinding en bekijk opdrachten met gewone TCP.
XProtect Smart Client Computerluisteraars
Lokaal
4318/TCP
Logboeken ontvangen via OTLP/HTTP.
Lokaal
6473/TCP
Management Server
Biedt status en servicebeheer van de lokale managementserver.
Lokaal
8080/TCP
Lokaal
9428/TCP
Lokaal
9429/TCP
Lokaal
9430/TCP
Lokaal
12974/TCP
Management Server
De opnameserver communiceert met de managementserver, clients, Failover Server services, onderling verbonden locaties, mobiele server en geïmplementeerde hardwareapparaten.
De communicatie met camera’s, NVR’s, encoders, I/O-apparaten en andere hardwareapparaten is afhankelijk van het apparaat, het stuurprogramma, de ingeschakelde functies, het geselecteerde mediavervoer en de apparaatconfiguratie. Alleen de poorten en protocollen toestaan die vereist zijn door de geïmplementeerde hardware. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant van het apparaat voor apparaatspecifieke netwerkvereisten.
Raadpleeg voor informatie over ondersteunde apparaten, stuurprogramma's, firmware en mogelijkheden het volgende Supported devices.
Richting
Haven/vervoer
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Inbound
5210/TCP
Opnameserver die toegang tot de opgenomen media vereist
Toestaan tussen toepasselijke opnameserver-computers waarbij toegang tot opgenomen media op een andere opnameserver is vereist.
Biedt toegang tot opgenomen media die op de opnameserver blijven nadat een apparaat naar een andere opnameserver is verplaatst.
Inbound
5432/TCP, configureerbaar
Standaard uitgeschakeld. Alleen toestaan van vereiste en vertrouwde bronhosts.
Inbound
7563/TCP
Toestaan van systemen die media ophalen of ondersteund gebruik gebruiken Recording Server services.
Biedt video, audio, metagegevens, opdrachten, status, uitvoeren en opnamebewerkingen.
Inbound
9001/TCP
Computer van managementserver
Ontvangt opdrachten van de managementserver en wisselt configuratie- en statusinformatie uit.
Inbound
11000/TCP
Uitgaand
80 of 443/TCP, geconfigureerde URI voor managementserver
Management Server Webservices en Identity Provider
De geconfigureerde URI van de managementserver toestaan.
Ondersteunt verificatie, detectie, registratie, configuratie en Management Server services.
Uitgaand
5210/TCP
Opnameserver of failover-opnameserver-computer die de vereiste media host
Toestaan wanneer de opnameserver toegang nodig heeft tot opgenomen media die zijn opgeslagen op een andere opnameserver of failover-opnameserver.
Toegang tot opgenomen media die zijn opgeslagen op een andere opnameserver of failover-opnameserver.
Luisteraars van opnameserver / Failover-opnameserver computerluisteraars
Uitgaand
7563/TCP, geconfigureerde doellocatie
Externe onderling verbonden locatie
Op afstand Recording Server Media and Command Service
Toestaan wanneer XProtect Interconnect is geconfigureerd.
Ondersteunde media, gebeurtenissen, status en opdrachten tussen onderling verbonden locaties overbrengen.
Uitgaand
9000/TCP
Toestaan van de computer van de opnameserver naar de computer van de managementserver.
Verzendt registratie-, status-, logboeken-, configuratiereacties en opdrachtreacties.
Uitgaand
40001 + channel index/TCP, configureerbaar
Mobiele servercomputer
Standaard uitgeschakeld. Toestaan wanneer videopush is ingeschakeld.
Verbindt met de mobiele server om te zorgen voor een push-functie voor beelden voor de virtuele camera-feed.
Luisteraars naar mobiele servercomputer
Uitgaand
Apparaatgeconfigureerd
Camera's, NVR's, encoders, I/O-apparaten en andere hardwareapparaten
Apparaatservices
Sta alleen de poorten en protocollen toe die nodig zijn voor de geïmplementeerde apparaten, stuurprogramma's en ingeschakelde apparaatfuncties.
Ondersteunt apparaatverificatie, configuratie, media, metagegevens, gebeurtenissen, audio, PTZ, I/O en andere apparaatfuncties.
Raadpleeg de documentatie van de fabrikant van het apparaat.
Lokaal
8966/TCP
Recording Server
Biedt lokaal status- en servicebeheer.
Lokaal
12975/TCP
Recording Server
Lokaal
65101/UDP, verhoogd indien bezet
Ontvangt gebeurtenismeldingen van stuurprogramma's.
Een failover-opnameserver heeft het volgende Failover Server De service en de Failover Recording Server Service geïnstalleerd.
De camera Failover Server De service controleert de toepasselijke opnameservers en beheert failover. De camera Failover Recording Server Met deze service kan de computer de functies van de opnameserver overnemen.
De tabel bevat de communicatie voor beide diensten. Apparaat- en mediacommunicatie wordt gebruikt terwijl de failover-opnameserver de functies van de opnameserver heeft overgenomen. Monitoring en coördinatie van communicatie kan onafhankelijk van een failover actief blijven.
Richting
Haven/vervoer
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Inbound
5210/TCP
Toestaan wanneer toegang tot opgenomen media is vereist die zijn opgeslagen op de failover-opnameserver.
Inbound
7563/TCP
Toestaan terwijl de failover-opnameserver actief is op systemen die media ophalen of gebruiken Recording Server services.
Inbound
8844/UDP
Peer-failover-servercomputers
Ontvangt statusinformatie van peer en groep.
Inbound
8990/TCP
Biedt Failover Server Statusinformatie over de service.
Inbound
9001/TCP
Toestaan van de computer van de managementserver terwijl de failover-opnameserver actief is.
Ontvangt opdrachten en uitwisselt configuratie- en statusinformatie.
Uitgaand
Geconfigureerde managementserver URI/TCP, normaal 80 of 443
Uitgaand
8844/UDP
Verzendt statusinformatie van peer en groep.
Uitgaand
9000/TCP
Toestaan van de actieve failover-opnameserver naar de computer van de managementserver.
Verstuurt registratie-, status-, logboeken-, configuratiereacties en opdrachtreacties tijdens activiteit.
Uitgaand
11000/TCP
Opnameserver computers
Sta toe dat elke opnameserver die door de Failover Server service.
Polls de gezondheid van de opnameserver en verstuurt failover-controleberichten.
Uitgaand
Apparaatservices
Lokaal
8966/TCP
Biedt lokale Failover Recording Server Servicestatus en servicebeheer.
Lokaal
8967/TCP
Lokaal
11000/TCP
Ondersteunt gezondheidspolitie en failover-controleberichten tussen de lokale Failover Server service en Failover Recording Server service.
Gebeurtenisserver communiceert met XProtect clients, API-gateway, ondersteunde integraties, managementserver, SQL Server,optioneel XProtect LPR Server en optioneel Milestone Customer Dashboard services.
Verbindingen voor algemene gebeurtenissen en analytische gebeurtenissen zijn alleen vereist wanneer de overeenkomstige invoer zijn ingeschakeld en geconfigureerd.
Richting
Haven/vervoer
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Inbound
1234/TCP en/of UDP, configureerbaar
Externe generieke gebeurtenissenders
Compatibele luisteraar voor algemene gebeurtenissen
Standaard uitgeschakeld. Alleen toestaan vanuit geconfigureerde bronnen voor algemene gebeurtenissen.
Luisteraars van gebeurtenisserver-computer
Inbound
1235/TCP, configureerbaar
Luisteraar voor internationale algemene gebeurtenissen
Inbound
9090/TCP, configureerbaar
Externe verzenders voor analysegebeurtenissen
Ontvangt analysegebeurtenissen.
Inbound
22331/TCP
Toestaan van clients en integraties die Event Server services.
Biedt configuratie, alarmen, kaarten, status, acties en gerelateerde services.
Inbound
22332/TCP
Toestaan van API-gateway en ondersteunde API-clients.
Biedt gebeurtenissen, alarmen, abonnementen en WebSocket-berichten-API's.
Inbound
22333/TCP
Alleen gebruikt zonder versleuteling van gebeurtenisservercertificaat.
Biedt verouderde MIP-berichten.
Uitgaand
Ondersteunt configuratie, servicedetectie, status, verificatiegerelateerde detectie en registratie.
Uitgaand
443/TCP
service.milestonesys.com
Milestone Customer Dashboard HTTPS-service
Toestaan wanneer Milestone Customer Dashboard Communicatie is ingeschakeld en in licentie gegeven.
Verzenden Milestone Customer Dashboard Sleutel-, melding-, status-, fout- en hartslaginformatie.
Uitgaand
SQL Server
Sta het SQL-eindpunt toe dat in de verbindingsconfiguratie is opgegeven.
Slaat gebeurtenisserver-, alarm- en configuratiegegevens op en haalt deze op.
Uitgaand
22334/TCP, configureerbaar
LPR-servercomputer
Toestaan wanneer XProtect LPR en de LPR-plug-in van de gebeurtenisserver zijn geïnstalleerd.
Herkende kentekens en statuswaarden worden opgehaald en ondersteunde LPR-opdrachten en configuratieaanvragen worden verzonden.
XProtect Luisteraars naar LPR-servercomputer
API-gateway kan worden geïnstalleerd op de computer van de managementserver of op een afzonderlijke computer. Een implementatie kan meerdere API Gateway-instanties bevatten.
Alleen de API-gateway die op de computer van de managementserver is geïnstalleerd, biedt het indienen en ophalen van logboeken. De lokale OpenTelemetry Collector- en VictoriaLogs-vermeldingen in deze tabel zijn alleen van toepassing op die API-gateway.
Richting
Haven/vervoer
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Inbound
Geconfigureerde IIS HTTP-poort/TCP, normaal 80
API-gateway via IIS
Sta toegang toe van systemen die HTTP-toegang vereisen tot de API-gateway.
API Gateway computer listeners
Inbound
Geconfigureerde IIS HTTPS-poort/TCP, normaal 443
API-gateway via IIS
Sta toegang toe van systemen die HTTPS-toegang vereisen tot de API-gateway.
Uitgaand
Ondersteunt REST, detectie, Identity Provider, registratie, machtigingen en gerelateerde proxied-aanvragen.
Uitgaand
22332/TCP
Computer van gebeurtenisserver
Toestaan dat elke gebeurtenisserver wordt gebruikt door de API Gateway.
Proxy-gebeurtenissen, alarmen, abonnementen en WebSocket-berichtenaanvragen.
Lokaal
4318/TCP
OpenTelemetry Collector op de computer van de managementserver
Intern op de managementservercomputer. Sta geen cross-hosttoegang toe via de firewall.
Verzendt API Gateway-logboeken naar de OpenTelemetry Collector met behulp van OTLP/HTTP.
Lokaal
9428/TCP
VictoriaLogs op de computer van de managementserver
Zoekt naar systeemlogboeken.
Lokaal
9429/TCP
Vragen naar controlelogboeken.
Lokaal
9430/TCP
Logboeken met query's.
Data Collector accepteert System Monitor-aanvragen van de managementserver en maakt onafhankelijk verbinding met de geconfigureerde Management Server Webservice-eindpunt om bewakingsinformatie te registreren en in te dienen.
Richting
Haven/vervoer
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Inbound
7609/TCP
Data Collector
Uitgaand
Ondersteunt serviceregistratie, machine-eigenschappen, batches met bewakingsgegevens, statuswijzigingen en gerelateerde communicatie met de managementserver.
Mobile Server fungeert als systeemgateway voor XProtect Mobile client en XProtect Web Client. Het haalt media op van opnameservers en communiceert met optionele Milestone-gehoste services wanneer de bijbehorende functies zijn ingeschakeld.
De beheerder configureert of de HTTP-luisteraar van de mobiele server, HTTPS-luisteraar of beide luisteraars beschikbaar zijn.
Richting
Haven/vervoer
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Inbound
8081/TCP, configureerbaar
Mobile Server HTTP-service
Inbound
8082/TCP, configureerbaar
Mobile Server HTTPS-service
Inbound
Uitgaand
443/TCP
abs.milestonesys.com
Milestone-adresboek of Smart Connect-service
Toestaan wanneer de adresboekfunctie of Smart Connect-functie is ingeschakeld.
Biedt adresboek- of Smart Connect-communicatie.
Uitgaand
443/TCP
push.milestonesys.com
Milestone-pushmeldingsservice
Toestaan wanneer mobiele pushmeldingen zijn ingeschakeld.
Verzendt mobiele pushmeldingen.
Uitgaand
Ondersteunt verificatie, configuratie, serviceregistratie en detectie van geregistreerde service-eindpunten.
Uitgaand
Geconfigureerde opnameserver URI/TCP, gewoonlijk 7563
Actieve managementservercomputer
Sta toe dat de geregistreerde opnameserver-adressen worden geretourneerd door de managementserver.
Ophalen van video en audio en uitvoeren van ondersteunde apparaat- en mediabewerkingen.
Lokaal
Niet van toepassing
Tray-proces voor Mobile Server Manager
Mobile Server service
Gebruikt een benoemde pijp. Er is geen TCP-firewallregel vereist.
Biedt lokale status en servicebeheer van de mobiele server.
XProtect LPR-server communiceert met de managementserver en opnameserver en accepteert verzoeken van de LPR-plug-in voor de gebeurtenisserver en ondersteunde beheerclients.
Neem deze verbindingen alleen op wanneer XProtect LPR is geïnstalleerd.
Richting
Haven/vervoer
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Inbound
Uitgaand
Ondersteunt verificatie, configuratie, serviceregistratie en detectie van opnameserveradressen.
Uitgaand
Actieve opnameserver-computer
Sta toe dat de geconfigureerde URI van de opnameserver wordt gebruikt.
Ophalen van beelden voor verwerking van kentekenplaatherkenning.
XProtect Smart Client Hiermee worden verbindingen gestart met de managementserver, API-gateway, opnameserver en gebeurtenisserver volgens de functies die door de client worden gebruikt.
Indien geconfigureerd als een Matrix-ontvanger, XProtect Smart Client De computer accepteert ook inkomende Matrix-opdrachten van de managementserver. Milestone Map Service Vereist uitgaande HTTPS-toegang wanneer ingeschakeld voor Smart MapS.
Richting
Haven/vervoer
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Inbound
Uitgaand
Geconfigureerde HTTP- of HTTPS-poort/TCP, normaal gesproken 80 of 443
Managementserver, computer API Gateway
Management Server Webservices, Identity Provider en API-gateway
Toestaan dat de geconfigureerde managementserver- en API-gateway-adressen worden geconfigureerd.
Ondersteunt verificatie, servicedetectie, configuratie, API's van managementserver, optioneel XProtect Incident Manager functionaliteit en API Gateway-services.
Luisteraars naar managementserver / API Gateway computer listeners
Uitgaand
443/TCP
maps.milestonesys.com
Toestaan wanneer Milestone Map Service is ingeschakeld en wordt gebruikt voor Smart MapS.
Ophaalactie voor geografische kaartgegevens voor Smart MapS.
Uitgaand
Sta toe dat de adressen van de opnameserver worden geretourneerd door het systeem.
Ophalen van live en opgenomen video, audio en metagegevens en uitvoeren van ondersteunde PTZ- en andere mediabewerkingen.
Uitgaand
22331/TCP
De geconfigureerde gebeurtenisserver toestaan.
Biedt toegang tot alarmen, kaarten, configuratie, status, acties en gerelateerde informatie Event Server services.
Uitgaand
22332/TCP
Toestaan wanneer het XProtect Smart Client Gebruikt gebeurtenisserver REST of WebSocket-interfaces rechtstreeks.
Biedt gebeurtenis- en statusabonnementen, gebeurtenissen, alarmen en WebSocket-berichten.
Management Client maakt verbinding met de managementserver, API-gateway, opnameserver, gebeurtenisserver en mobiele server om ondersteunde configuratie- en beheerfuncties uit te voeren.
De exacte verbindingen die nodig zijn, zijn afhankelijk van de componenten en functies die vanuit de client worden beheerd.
Richting
Haven/vervoer
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Uitgaand
Uitgaand
7563/TCP, of geconfigureerde URI van opnameserver
Ophalen van video, audio, metagegevens, JPEG-afbeeldingen, statusinformatie en ondersteunde apparaatgegevens die tijdens het beheer worden gebruikt.
Uitgaand
Toestaan wanneer het beheer van de mobiele server gebruikmaakt van de HTTP-listener.
Ondersteunt toepasselijke beheerfuncties van de mobiele server.
Uitgaand
Toestaan wanneer het beheer van de mobiele server gebruikmaakt van de HTTPS-listener.
Uitgaand
22331/TCP
Biedt toegang tot configuratie van de gebeurtenisserver, alarmen, kaarten, status, acties en gerelateerde services.
Uitgaand
22332/TCP
Toestaan wanneer het Management Client Gebruikt REST van de gebeurtenisserver of WebSocket-interfaces.
XProtect Mobile client maakt verbinding met de mobiele server via de geconfigureerde HTTP- of HTTPS-listener. De client maakt geen directe verbinding met de opnameserver.
Richting
Haven/vervoer
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Uitgaand
Toestaan wanneer de onbeveiligde luisteraar van de mobiele server is ingeschakeld en wordt gebruikt.
Ondersteunt aanmelden, clientopdrachten en levering van video en audio.
Uitgaand
Toestaan wanneer de beveiligde luisteraar van de mobiele server wordt gebruikt.
Ondersteunt transportbeveiligde aanmelding, clientopdrachten en levering van video en audio.
XProtect Web Client maakt verbinding met de mobiele server via de geconfigureerde HTTP- of HTTPS-listener. De browser maakt geen directe verbinding met de opnameserver.
Richting
Haven/vervoer
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Uitgaand
Uitgaand
Milestone Open Network Bridge Verifieert via de Management Server aangevraagde live en opgenomen media op te halen van de Recording Server .
ONVIF- of RTSP-clients starten besturingsverbindingen met de brug. Als over UDP-mediavervoer wordt onderhandeld, initieert de brug RTP- en RTCP-verkeer naar de door de client geselecteerde UDP-poorten.
Richting
Haven/vervoer
Peer-service
Firewall gebruiken
Doel
Details
Inbound
554/TCP, configureerbaar
Biedt RTSP-sessiebesturing en draagt optioneel geïnterlinieerde RTP- en RTCP-media.
Milestone Open Network Bridge Computerluisteraars
Inbound
580/TCP, configureerbaar
ONVIF-clients
Toestaan van ONVIF-clients die bridge-toegang vereisen.
Biedt ONVIF-verificatie, controle, configuratie, PTZ, gebeurtenissen, zoekopdrachten en stream-URI-aanvragen.
Inbound
3702/UDP
WS-Discovery-clients
Optioneel en standaard uitgeschakeld. Toestaan wanneer WS-Discovery is ingeschakeld.
Maakt ONVIF-detectie mogelijk.
Uitgaand
Geconfigureerd Management Server URI/TCP, normaal 80 of 443
Sta toe dat de geconfigureerde Management Server URI.
Ondersteunt verificatie, serviceregistratie, configuratie en servicedetectie.
Uitgaand
Geconfigureerd Recording Server URI/TCP, gewoonlijk 7563
Sta toe dat de opnameserver-adressen worden geregistreerd voor de locatie.
Ophalen van live en opgenomen video en ondersteunde audio voor ONVIF- of RTSP-clients.
Uitgaand
Onderhandelde UDP-poortparen
RTP- en RTCP-client-ontvangers
Sta toe wanneer UDP-mediavervoer wordt onderhandeld.
Verzendt video en ondersteunde audio naar de verzoekende client.
Overwegingen bij firewallconfiguratie
Configureer de firewall-toegang op basis van de geïnstalleerde componenten en ingeschakelde functies in de implementatie:
  • Sta alleen inkomende toegang toe aan luisteraars die vereist zijn.
  • Beperk bronadressen tot de computers, clients, integraties of externe systemen die toegang vereisen.
  • Stel lokale servicepoorten of poorten met dezelfde computer niet bloot aan andere computers.
  • Gebruik voor configureerbare poorten en bestemmingen de waarden die in de implementatieconfiguratie zijn gedefinieerd.
  • Voor hardware-apparaten van derden moet u alleen de poorten en protocollen toestaan die zijn vereist door het apparaat en de documentatie van de fabrikant van het apparaat raadplegen.
Uitgaande verbindingen zijn standaard toegestaan in Windows Firewall, maar netwerkfirewalls en het beveiligingsbeleid van een organisatie kunnen expliciete uitgaande regels vereisen.
