Meldingsprofielen (knooppunt Regels en gebeurtenissen)
Laatst bijgewerkt: 3 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Geef de volgende eigenschappen op voor meldingsprofielen:
Component
Vereiste
Naam
Voer een beschrijvende naam in voor het meldingsprofiel. De naam wordt later weergegeven wanneer je tijdens het maken van een regel het meldingsprofiel selecteert.
Beschrijving (optioneel)
Voer een beschrijving van het meldingsprofiel in. De beschrijving wordt weergegeven wanneer je de muisaanwijzer pauzeert boven het meldingsprofiel in de lijst Meldingsprofielen van het deelvenster Overzicht.
Ontvangers
Voer de e-mailadressen in waarnaar de e-mailmeldingen van het meldingsprofiel moeten worden verzonden. Als je meer dan één e-mailadres wilt invoeren, moet je adressen met een puntkomma scheiden. Voorbeeld: aa@aaaa.aa;bb@bbbb.bb;cc@cccc.cc
Onderwerp
Voer de tekst in die je wilt weergeven als het onderwerp van de e-mailmelding.
Je kunt systeemvariabelen, zoals de apparaatnaam, in het onderwerp en het tekstveld voor berichten invoegen. Als je variabelen wilt toevoegen, klik je op de gewenste links voor variabelen in het vak onder het veld.
Berichttekst
Voer de tekst in die je in de hoofdtekst van de e-mailmeldingen wilt weergeven. Naast de berichttekst bevat de hoofdtekst van elke e-mailmelding automatisch deze informatie:
  • Wat heeft de e-mailmelding geactiveerd
  • De bron van eventueel bijgevoegde stilstaande beelden of AVI-videoclips
Tijd tussen e-mails
Geef de vereiste minimale tijd op (in seconden) om door te gaan tussen het verzenden van elke e-mailmelding. Voorbeelden:
  • Als je een waarde van 120 opgeeft, gaan er minimaal 2 minuten voorbij tussen het verzenden van elke e-mailmelding, zelfs als het meldingsprofiel opnieuw wordt geactiveerd door een regel voordat de 2 minuten zijn verstreken
  • Als je een waarde van 0 opgeeft, worden e-mailmeldingen verzonden elke keer dat het meldingsprofiel door een regel wordt geactiveerd. Dit kan ertoe leiden dat een zeer groot aantal e-mailmeldingen wordt verzonden. Als je de waarde 0 gebruikt, moet je daarom zorgvuldig overwegen of je het meldingsprofiel wilt gebruiken in regels die waarschijnlijk vaak worden geactiveerd
Aantal afbeeldingen
Geef het maximale aantal stilstaande beelden op dat je in elk van de e-mailmeldingen van het meldingsprofiel wilt opnemen. Standaard zijn vijf afbeeldingen.
Tijd tussen afbeeldingen (ms)
Geef het aantal milliseconden op dat je wilt gebruiken tussen de opnamen die op de opgenomen beelden worden weergegeven. Voorbeeld: met de standaardwaarde van 500 milliseconden tonen de opgenomen beelden opnamen met een halve seconde ertussen.
Tijd vóór gebeurtenis (sec.)
Deze instelling wordt gebruikt om het begin van het AVI-bestand te specificeren. Het AVI-bestand bevat standaard opnamen van 2 seconden voordat het meldingsprofiel wordt geactiveerd. Je kunt dit wijzigen in het aantal seconden dat je nodig hebt.
Tijd na gebeurtenis (sec.)
Deze instelling wordt gebruikt om het einde van het AVI-bestand te specificeren. Het AVI-bestand eindigt standaard 4 seconden nadat het meldingsprofiel is geactiveerd. Je kunt dit wijzigen in het aantal seconden dat je nodig hebt.
Framesnelheid
Geef het aantal frames per seconde op dat het AVI-bestand moet bevatten. Standaard zijn vijf frames per seconde. Hoe hoger de framesnelheid, hoe hoger de beeldkwaliteit en de AVI-bestandsgrootte.
Afbeeldingen insluiten in e-mail
Als deze optie is geselecteerd (standaard), worden afbeeldingen ingevoegd in de kern van e-mailmeldingen. Als dit niet het geval is, worden afbeeldingen als bijgevoegde bestanden opgenomen in e-mailmeldingen.
