De managementserver verplaatsen
De managementserver slaat uw systeemconfiguratie op in een SQL Server-database. Als u de managementserver van de ene fysieke server naar de andere verplaatst, is het essentieel dat u ervoor zorgt dat uw nieuwe managementserver ook toegang krijgt tot deze SQL Server-database. De systeemconfiguratiedatabase kan op twee verschillende manieren worden opgeslagen:
SQL-netwerkserver: Als je de systeemconfiguratie opslaat in een SQL Server-database op de SQL-server in je netwerk, kun je wijzen op de locatie van de database op die SQL-server wanneer je de managementserversoftware op je nieuwe managementserver installeert. In dat geval is alleen de volgende alinea over de hostnaam en het IP-adres van de managementserver van toepassing en moet je de rest van dit onderwerp negeren:
Hostnaam en IP-adres van managementserver: Wanneer je de managementserver van de ene fysieke server naar een andere fysieke server verplaatst, is het veruit het gemakkelijkst om de nieuwe server dezelfde hostnaam en IP-adres te geven als de oude. Dit komt doordat de opnameserver automatisch verbinding maakt met de hostnaam en het IP-adres van de oude managementserver. Als je de nieuwe managementserver een nieuwe hostnaam en/of een nieuw IP-adres geeft, kan de opnameserver de managementserver niet vinden en moet je elke server handmatig stoppen Recording Server Service in uw systeem, wijzig de URL van de managementserver, registreer de opnameserver opnieuw en start na voltooiing de Recording Server service.
Lokale SQL-server: Als u uw systeemconfiguratie opslaat in een SQL Server-database op de SQL-server op de managementserver zelf, is het belangrijk dat u een back-up maakt van de systeemconfiguratiedatabase van de bestaande managementserver voordat u gaat verhuizen. Door een back-up van de SQL Server-database te maken en deze vervolgens op een SQL-server op de nieuwe managementserver te herstellen, hoeft u na de verplaatsing uw camera’s, regels, tijdprofielen, enzovoort niet opnieuw te configureren
Opmerking
Als u de managementserver verplaatst, hebt u het huidige systeemconfiguratiewachtwoord nodig om de back-up te herstellen. Raadpleeg Systeemconfiguratiewachtwoord.
Vereisten
Uw software-installatiebestand voor installatie op de nieuwe managementserver
Uw software license file (.lic), die u hebt ontvangen toen u het systeem aanschafte en het aanvankelijk installeerde. U mag de geactiveerde software license file die je hebt ontvangen na een handmatige offline licentieactivering. Een geactiveerd software license file Dit bevat informatie over de specifieke server waarop het systeem is geïnstalleerd. Daarom wordt een software license file Kan niet opnieuw worden gebruikt bij het verplaatsen naar een nieuwe server
Als je ook je systeemsoftware aan het upgraden bent in verband met de verhuizing, heb je een nieuw software license file. Gebruik dit gewoon.
Alleen lokale SQL Server-gebruikers: Microsoft® SQL Server Management Studio
Wat gebeurt er als de managementserver niet beschikbaar is? Niet-beschikbare managementservers)
Opnameservers kunnen nog steeds opnemen: Alle momenteel werkende opnameservers hebben een kopie van hun configuratie van de managementserver ontvangen, zodat ze opnamen zelfstandig kunnen werken en opslaan terwijl de managementserver uitvalt. Geplande en door beweging geactiveerde opname werkt daarom, en door gebeurtenissen geactiveerde opname werkt tenzij op basis van gebeurtenissen met betrekking tot de managementserver of een andere opnameserver, omdat deze door de managementserver gaan
Opnameservers slaan logboekgegevens tijdelijk lokaal op: ze verzenden logboekgegevens automatisch naar de managementserver wanneer deze weer beschikbaar zijn:
Clients kunnen niet inloggen: clienttoegang is geautoriseerd via de managementserver. Zonder de managementserver kunnen clients zich niet aanmelden
Clients die al zijn aangemeld, kunnen tot vier uur lang worden aangemeld: wanneer clients zich aanmelden, zijn ze geautoriseerd door de managementserver en kunnen ze tot vier uur lang communiceren met opnameservers. Als u de nieuwe managementserver binnen vier uur operationeel kunt maken, hebben veel van uw gebruikers hier geen last van
Systeemconfiguratie is niet mogelijk: zonder de managementserver kunt u de systeemconfiguratie niet wijzigen
Milestone Het is raadzaam uw gebruikers te informeren over het risico dat ze het contact met het bewakingssysteem verliezen terwijl de managementserver uitvalt.
De systeemconfiguratie verplaatsen
Het verplaatsen van de systeemconfiguratie is een proces in drie stappen:
Maak een back-up van je systeemconfiguratie. Dit is hetzelfde als het maken van een geplande back-up. Zie ook Maak een back-up van de systeemconfiguratie met een geplande back-up.
Installeer de nieuwe managementserver op de nieuwe server. Zie geplande back-up, stap 2.
Herstel de systeemconfiguratie naar het nieuwe systeem. Zie ook Systeemconfiguratie herstellen vanaf een geplande back-up.
