Hardware verplaatsen
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Je kunt hardware verplaatsen tussen opnameservers die tot dezelfde locatie behoren. Na een verplaatsing worden de hardware en de bijbehorende apparaten uitgevoerd op de nieuwe opnameserver en worden nieuwe opnamen opgeslagen op deze server. De verhuizing is transparant voor de clientgebruikers.
De opnamen op de oude opnameserver blijven staan tot:
  • Het systeem verwijdert deze wanneer de bewaartijd is verstreken. Opnamen die iemand heeft beschermd met Bewijsvergrendeling (zie Bewijsvergrendelingen) wordt pas verwijderd als de bewaartijd van de bewijsvergrendeling is verstreken. Je definieert de bewaartijd voor bewijsvergrendelingen wanneer je deze maakt. De bewaartijd verloopt mogelijk nooit
  • Je kunt deze verwijderen van de nieuwe opnameserver van elk apparaat op het tabblad Opnemen
Als je probeert een opnameserver te verwijderen die nog steeds opnamen bevat, krijg je een waarschuwing.
Opmerking
Als je hardware verplaatst naar een opnameserver waaraan momenteel geen hardware is toegevoegd, moeten de clientgebruikers zich afmelden en aanmelden om gegevens van de apparaten te ontvangen.
Je kunt de hardwarefunctie verplaatsen naar:
  • Laadbalans: Als bijvoorbeeld de schijf op een opnameserver overbelast is, kun je een nieuwe opnameserver toevoegen en een deel van de hardware verplaatsen
  • Upgrade: Als je bijvoorbeeld de server die de opnameserver host, moet vervangen door een nieuwer model, kun je een nieuwe opnameserver installeren en de hardware van de oude naar de nieuwe server verplaatsen
  • Een defecte opnameserver vervangen: Als de server bijvoorbeeld offline is en nooit meer online zal zijn, kun je de hardware naar andere opnameservers verplaatsen en zo het systeem draaiende houden. U hebt geen toegang tot de oude opnamen. Raadpleeg Een opnameserver vervangen voor meer informatie.
Opnamen op afstand
Wanneer je hardware naar een andere opnameserver verplaatst, annuleert het systeem lopende of geplande ophaalacties van onderling verbonden locaties of decentrale opslag op camera's. De opnamen worden niet verwijderd, maar de gegevens worden niet opgehaald en opgeslagen in de databases zoals verwacht. Je krijgt een waarschuwing als dit het geval is. Voor de XProtect Smart Client De ophaalactie is mislukt wanneer de gebruiker, die een ophaalactie is gestart wanneer je de hardware gaat verplaatsen, begint. De camera XProtect Smart Client De gebruiker krijgt een melding en kan het later opnieuw proberen.
Als iemand hardware naar een externe locatie heeft verplaatst, moet je de centrale locatie handmatig synchroniseren met de optie Hardware bijwerken om de nieuwe configuratie van de externe locatie weer te geven. Als je niet synchroniseert, blijven de verplaatste camera's verbroken op de centrale locatie.
