Handmatige opname beheren
Versie2026r2
TaalNederlands
Handmatige opname stoppen nadat deze standaard is ingeschakeld met een opnametijd van vijf minuten. Dit is om ervoor te zorgen dat het systeem automatisch alle opnamen stopt die zijn gestart door de XProtect Smart Client gebruikers.
Voorbeeld van handmatige stopzetting van de opname ingesteld na vijf minuten.
  1. Selecteer Apparaten in het venster Locatienavigatie.
  2. Selecteer het betreffende apparaat in het deelvenster Overzicht.
  3. Schakel op het tabblad Opnemen het selectievakje Handmatige opname stoppen na in of uit.
Geef een opnametijd op wanneer je deze inschakelt. Het aantal minuten dat je opgeeft, moet groot genoeg zijn om aan de vereisten van de verschillende handmatige opnamen te voldoen zonder het systeem te overladen.
Toevoegen aan rollen:
U moet de machtiging om handmatige opname te starten en te stoppen toekennen aan de clientgebruikers op elke camera in Rollen op het tabblad Apparaat.
Gebruik in regels:
De gebeurtenissen die je kunt gebruiken wanneer je regels maakt met betrekking tot handmatige opname zijn:
  • Handmatige opname gestart
  • Handmatige opname gestopt
