Tabblad E-mailserver (opties)
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Op het tabblad Mail Server kunt u de instellingen voor de e-mailserver van uw systeem opgeven.
Raadpleeg Meldingsprofielen voor meer informatie.
Naam
Beschrijving
E-mailadres afzender
Voer het e-mailadres in dat je wilt weergeven als verzender van e-mailmeldingen voor alle meldingsprofielen. Voorbeeld: sender@organization.org.
Adres mailserver
Voer het adres in van de SMTP-mailserver die e-mailmeldingen verstuurt. Voorbeeld: mailserver.organization.org.
Poort van mailserver
De TCP-poort die wordt gebruikt voor het verbinden met de mailserver. De standaard poort is 25 voor niet-versleutelde verbindingen. Versleutelde verbindingen gebruiken doorgaans poort 465 of 587.
Versleutel de verbinding met de server
Schakel dit selectievakje in als u de communicatie tussen de managementserver en de SMTP-mailserver wilt beveiligen.
Server authenticatie
Selecteer de verificatiemethode die je e-mailserviceprovider nodig heeft.
Geen: Verbinden zonder verificatie.
Standaard: Verifieer met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Clientreferenties stroom: Verifieer met behulp van OAuth 2.0-clientreferenties stroom.
Stroom van autorisatiecode: Verifieer met behulp van OAuth 2.0-autorisatiecode.
Sommige providers verlaten wachtwoordgebaseerde verificatie en hebben in plaats daarvan mogelijk een OAuth 2.0-verificatiemethode nodig. Raadpleeg de documentatie van je e-mailprovider voor de aanbevolen verificatiemethode.
Client-ID
Voer de client-ID in van de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. De client-ID identificeert de toepassing bij het aanvragen van toegang tot e-mail.
Clientgeheim
Voer het clientgeheim in van de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. Het clientgeheim wordt samen met de client-ID gebruikt om de toepassing te verifiëren.
Token-eindpunt
Voer de URL van het token-eindpunt in vanuit de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. De managementserver gebruikt deze URL om toegangstokens te verkrijgen voor verificatie.
Schaal
Voer de waarde van het bereik in vanuit de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. Het bereik definieert de machtigingen die zijn aangevraagd bij het verkrijgen van een toegangstoken.
Token vernieuwen
Voer desgewenst het vernieuwingstoken in van de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. De managementserver gebruikt het vernieuwingstoken om nieuwe toegangstokens te verkrijgen wanneer bestaande tokens verlopen.
