Tabblad E-mailserver (opties)
Op het tabblad Mail Server kunt u de instellingen voor de e-mailserver van uw systeem opgeven.
Raadpleeg Meldingsprofielen voor meer informatie.
Naam | Beschrijving |
E-mailadres afzender | Voer het e-mailadres in dat je wilt weergeven als verzender van e-mailmeldingen voor alle meldingsprofielen. Voorbeeld: |
Adres mailserver | Voer het adres in van de SMTP-mailserver die e-mailmeldingen verstuurt. Voorbeeld: |
Poort van mailserver | De TCP-poort die wordt gebruikt voor het verbinden met de mailserver. De standaard poort is 25 voor niet-versleutelde verbindingen. Versleutelde verbindingen gebruiken doorgaans poort 465 of 587. |
Versleutel de verbinding met de server | Schakel dit selectievakje in als u de communicatie tussen de managementserver en de SMTP-mailserver wilt beveiligen. |
Server authenticatie | Selecteer de verificatiemethode die je e-mailserviceprovider nodig heeft. Geen: Verbinden zonder verificatie. Standaard: Verifieer met een gebruikersnaam en wachtwoord. Clientreferenties stroom: Verifieer met behulp van OAuth 2.0-clientreferenties stroom. Stroom van autorisatiecode: Verifieer met behulp van OAuth 2.0-autorisatiecode. Sommige providers verlaten wachtwoordgebaseerde verificatie en hebben in plaats daarvan mogelijk een OAuth 2.0-verificatiemethode nodig. Raadpleeg de documentatie van je e-mailprovider voor de aanbevolen verificatiemethode. |
Client-ID | Voer de client-ID in van de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. De client-ID identificeert de toepassing bij het aanvragen van toegang tot e-mail. |
Clientgeheim | Voer het clientgeheim in van de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. Het clientgeheim wordt samen met de client-ID gebruikt om de toepassing te verifiëren. |
Token-eindpunt | Voer de URL van het token-eindpunt in vanuit de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. De managementserver gebruikt deze URL om toegangstokens te verkrijgen voor verificatie. |
Schaal | Voer de waarde van het bereik in vanuit de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. Het bereik definieert de machtigingen die zijn aangevraagd bij het verkrijgen van een toegangstoken. |
Token vernieuwen | Voer desgewenst het vernieuwingstoken in van de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. De managementserver gebruikt het vernieuwingstoken om nieuwe toegangstokens te verkrijgen wanneer bestaande tokens verlopen. |
