Licentietypen
Er zijn verschillende licentietypes in de XProtect Licentiesysteem.
Basislicenties
Je hebt minimaal een basislicentie voor een van de volgende XProtect VMS-producten. Je kunt ook een of meer basislicenties hebben voor XProtect extensies.
apparaatlicenties
Je hebt minimaal meerdere apparaatlicenties. Over het algemeen heb je één apparaatlicentie nodig per hardwareapparaat met een camera die je aan het systeem wilt toevoegen. Dit kan echter per hardwareapparaat verschillen en is afhankelijk van het hardwareapparaat dat wordt gebruikt Milestone Hardwareapparaat ondersteund of niet.
Ondersteunde hardwareapparaten
Over het algemeen heb je één apparaatlicentie nodig per hardwareapparaat met een camera die je aan het systeem wilt toevoegen. Maar voor een paar ondersteunde hardwareapparaten is meer dan één apparaatlicentie vereist. U kunt zien hoeveel apparaatlicenties uw hardwareapparaten nodig hebben, in de lijst met ondersteunde hardware op de Milestone Website (Supported devices).
Voor video-encoders met maximaal 16 kanalen hebt u slechts één apparaatlicentie per IP-adres van de video-encoder nodig. Een video-encoder kan een of meer IP-adressen hebben.
Als de video-encoder echter meer dan 16 kanalen heeft, is één apparaatlicentie per geactiveerde camera op de video-encoder vereist - ook voor de eerste 16 geactiveerde camera's.
Niet-ondersteunde hardwareapparaten
Voor een niet-ondersteund hardwareapparaat is één apparaatlicentie vereist per geactiveerde camera die een videokanaal gebruikt.
Niet-ondersteunde hardwareapparaten worden niet weergegeven in de lijst met ondersteunde hardware op de Milestone Website (Supported devices).
Of je de functie voor videopush wilt gebruiken in XProtect MobileJe hebt ook één apparaatlicentie nodig per mobiel apparaat of tablet waarmee je video naar je systeem kunt pushen.
Apparaatlicenties zijn niet vereist voor luidsprekers, microfoons of invoer- en uitvoerapparaten die op uw camera's zijn aangesloten.
Cameralicenties voor XProtect Interconnect™
Uitvoeren XProtect Interconnect, heb je nodig XProtect Interconnect Cameralicenties op je centrale locatie om video van hardwareapparaten op externe locaties te bekijken. Het aantal vereiste XProtect Interconnect Cameralicenties zijn afhankelijk van de streamactiviteit op de externe locaties waarvan je gegevens wilt ontvangen. De vereiste is één licentie per stream. Alleen XProtect Corporate Je kunt als centrale locatie optreden.
Licenties voor XProtect extensies
Meeste XProtect Extensies vereisen aanvullende licentietypes. De camera software license file Dit bevat ook informatie over je extensielicenties. Sommige extensies hebben hun eigen afzonderlijke softwarelicentiebestanden.
Meer informatie over extensielicenties vindt u hier:
XProtect Access (raadpleeg XProtect Access Licenties)
XProtect LPR (raadpleeg XProtect LPR licenses)
XProtect Transact (raadpleeg Voordat u begint)
Licenties testen
Licenties testen voor de XProtect VMS worden gebruikt voor demonstratie- en trainingsdoeleinden. Je kunt op een van de volgende manieren een testlicentie verkrijgen:
Van Milestone Customer Dashboard
Van je reseller
Van uw lokale Milestone Vertegenwoordiger.
Opmerking
Een testlicentie ondersteunt een beperkt aantal camera’s. Een testlicentie is 365 dagen geldig voor gebruik met de XProtect VMS.
De licentie is zes maanden geldig XProtect Remote Manager.
