installeren XProtect VMS met niet-standaard poorten
Versie2026r2
TaalNederlands
Een installatie van XProtect VMS vereist specifieke poorten. Met name de managementserver en API-gateway worden uitgevoerd in de IIS en bepaalde poorten moeten beschikbaar zijn. In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de installatie uitvoert XProtect VMS en niet-standaard poorten op de IIS gebruiken. Dit is ook van toepassing wanneer alleen de API-gateway wordt geïnstalleerd.
Raadpleeg voor een overzicht van alle poorten die het VMS gebruikt ???.
Als IIS nog niet op het systeem is geïnstalleerd, XProtect Het VMS-installatieprogramma installeert IIS en gebruikt de standaardwebsite met standaardpoorten.
  1. Vermijd het gebruik van de XProtect Standaard VMS, installeer je eerst de IIS. Voeg optioneel een nieuwe website toe of ga verder met de standaardwebsite.
  2. Voeg een binding voor HTTPS toe als deze nog niet bestaat en selecteer een geldig certificaat op de computer (je moet deze tijdens het XProtect VMS-installatie).
  3. Bewerk de poortnummers op zowel HTTP- als HTTPS-bindingen naar beschikbare poorten van je keuze.
  4. Voer de test uit XProtect VMS-installatieprogramma en selecteer een aangepaste installatie.
  5. Tijdens de installatie Website op de IIS selecteren voor gebruik met de XProtect system De pagina wordt weergegeven als er meer dan één website beschikbaar is. U moet selecteren welke website u gaat gebruiken met uw XProtect system. In het installatieprogramma worden de gewijzigde poortnummers gebruikt.
