Installatie voor werkgroepen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Als je geen domeininstellingen met een Active Directory-server gebruikt, maar werkgroepinstellingen, doe je het volgende tijdens de installatie.
Opmerking
Alle computers in een gedistribueerde configuratie moeten zich in een domein of in een werkgroep bevinden.
  1. Aanmelden bij Windows. Het gebruikersaccount dat je hier gebruikt, wordt toegevoegd aan het XProtect Beheerdersrol tijdens de installatie.
    Opmerking
    Zorg ervoor dat je dezelfde account op alle computers in het systeem gebruikt.
  2. Start, afhankelijk van je behoeften, de installatie van de management- of opnameserver en klik op Aangepast.
  3. Afhankelijk van wat je in stap 2 hebt geselecteerd, selecteer je om de Management Server of Recording Server Service met een gemeenschappelijke beheerdersaccount.
  4. Maak de installatie af.
  5. Herhaal stap 1 t/m 4 om alle andere systemen te installeren die je wilt verbinden. Ze moeten allemaal met dezelfde systeemaccount worden geïnstalleerd.
