installeren XProtect Smart Client in stilte
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Wanneer u stilzwijgend installeert, krijgt u geen melding wanneer de installatie is voltooid. Neem de volgende informatie op om een melding te ontvangen ‑‑showconsole Opdrachtregeloptie in de opdracht. Een sneltoets naar XProtect Smart Client Wordt weergegeven op het bureaublad wanneer de installatie is voltooid.
In de onderstaande opdrachtvoorbeelden moeten de tekst tussen vierkante haakjes ([ ]) en de vierkante haakjes zelf worden vervangen door echte waarden. Voorbeeld: in plaats van "[pad]" kun je het volgende invoeren d:\program files\, d:\record\,of \\network‑storage‑02\surveillance. Gebruik de ‑‑help Opdrachtregeloptie om te lezen over de juridische indelingen van elke opdrachtregeloptiewaarde.
  1. Open een internetbrowser en voer het adres in van de downloadpagina van de managementserver die is gericht op de eindgebruikers in het adresveld en druk op Enter.
    Het adres is doorgaans http://[adres managementserver]:[poort]/installation/default‑en‑US.htm.
  2. Download het XProtect Smart Client installatieprogramma door hieronder Alle talen te selecteren XProtect Smart Client Installateur.
  3. Open de shell van de gewenste opdrachtregel. Als u de Windows-opdrachtprompt wilt openen, opent u het menu Windows Start en opent u het volgende cmd.
  4. Navigeer naar de map met het gedownloade installatieprogramma.
  5. Ga door met de installatie, afhankelijk van een van de twee onderstaande scenario's:
Scenario 1: Upgrade een bestaande installatie of installeer met standaard opdrachtregelparameterwaarden
  • Voer de volgende opdracht in en de installatie wordt gestart.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet
Scenario 2: Installeer met aangepaste opdrachtregelparameterwaarden met een xml-argumentatiebestand als invoer
  1. Voer de volgende opdracht in om een XML-bestand met argumenten te genereren met opdrachtregelparameters.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Het argumentatiebestand openen (Arguments.xml) van het opgegeven pad en wijzig zo nodig de parameterwaarden van de opdrachtregel.
  3. Sla het argumentatiebestand op.
  4. Ga terug naar de opdrachtregelshell en voer de onderstaande opdracht in om deze te installeren met de opdrachtregelparameterwaarden die zijn opgegeven in het Argumentenbestand.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
