Alle systeemcomponenten installeren (optie voor één computer)
Met de optie Eén computer worden de server- en clientonderdelen op de huidige computer geïnstalleerd.
Belangrijk
Met XProtect 2025 R3 en hoger, XProtect Smart Client maakt geen onderdeel meer uit van het VMS-installatiepakket en moet apart worden gedownload. Download de nieuwste versie van XProtect Smart Client, ga naar de https://www.milestonesys.com/download/ site.
Opmerking
Milestone Lees het volgende gedeelte zorgvuldig door voordat u gaat installeren: Voordat u begint met de installatie.
Opmerking
Voor FIPS-installaties kunt u niet upgraden XProtect VMS wanneer FIPS is ingeschakeld in het Windows-besturingssysteem. Schakel vóór u de installatie het FIPS-beveiligingsbeleid van Windows uit op alle computers die deel uitmaken van het VMS, inclusief de computer die als host fungeert SQL Server. Als je upgradet van XProtect VMS versie 2020 R3 en hoger, je hoeft FIPS niet uit te schakelen. Voor gedetailleerde informatie over het configureren van je XProtect VMS uit te voeren in FIPS 140-2-conforme modus, zie het volgende FIPS 140-2 compliance Sectie in de hardeningshandleiding.FIPS 140-2 compliance
Na de eerste installatie kunt u doorgaan met de configuratiewizard. Afhankelijk van je hardware en configuratie scant de opnameserver je netwerk op hardware. Vervolgens kun je selecteren welke hardwareapparaten je aan het systeem wilt toevoegen. Camera’s worden vooraf geconfigureerd in weergaven en je hebt de optie om andere apparaten zoals microfoons en luidsprekers in te schakelen. Je hebt ook de optie om gebruikers aan het systeem toe te voegen met een gebruikersrol of een beheerdersrol. Na installatie, XProtect Smart Client Wordt geopend en je bent klaar om het systeem te gebruiken.
Anders, als je de installatiewizard sluit, XProtect Management Client Wordt geopend, waar je handmatige configuraties kunt maken, zoals hardwareapparaten en gebruikers toevoegen aan het systeem.
Opmerking
Als je upgradet van een eerdere versie van het product, wordt niet gescand naar hardware of worden er geen nieuwe weergaven en gebruikersprofielen gemaakt.
I. Het installatiebestand
Download het .iso-bestand met de software van het internet (https://www.milestonesys.com/download/). Wanneer je het .iso-bestand downloadt, wordt het geladen als een dvd-station met de naam XProtect VMS-installatieprogramma.
Voer de test uit
MilestoneXProtectVMS Products [Release_Version] System Installer.exebestand. De installatiebestanden worden uitgepakt. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen worden een of meer Windows®-beveiligingswaarschuwingen weergegeven. Accepteer deze opties en het uitpakken gaat verder.Als je klaar bent, de Milestone XProtect VMS De installatiewizard wordt weergegeven.
II. Taal, eindgebruikerovereenkomst en privacyinstellingen
Selecteer de taal die je wilt gebruiken tijdens de installatie (dit is niet de taal die je systeem gebruikt na de installatie; deze wordt later geselecteerd).
Lees de Milestone Gebruiksrechtovereenkomst Milestone. Schakel het selectievakje Ik accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst in.
Selecteer op de pagina Privacyinstellingen of je gebruiksgegevens wilt delen. Je kunt je privacyinstellingen altijd later wijzigen.
Opmerking
Je kunt gegevensverzameling niet inschakelen als je wilt dat je installatie de EU AVG naleeft. Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming en de verzameling van gebruikgegevens de AVG privacygids.AVG privacygids
III. Te installeren onderdelen
Selecteer op de pagina Selecteer een installatietype de optie Eén computer om alle onderdelen op deze computer te installeren.
IV. Wachtwoordbeveiliging
Voer op de pagina Systeemconfiguratiewachtwoord toewijzen een wachtwoord in dat de systeemconfiguratie beschermt. Je hebt dit wachtwoord nodig in het geval van systeemherstel of bij het uitbreiden van je systeem, bijvoorbeeld bij het toevoegen van clusters.
Opmerking
Het is belangrijk dat u dit wachtwoord opslaat en beveiligt. Als u dit wachtwoord verliest, kan dit ten koste gaan van de mogelijkheid om de systeemconfiguratie te herstellen.
Als u niet wilt dat uw systeemconfiguratie met een wachtwoord wordt beveiligd, selecteert u Ik kies ervoor geen systeemconfiguratiewachtwoord te gebruiken en begrijpt u dat de systeemconfiguratie niet wordt versleuteld.
Voer op de pagina Gegevensbescherming van mobiele servers toewijzen een wachtwoord in om je onderzoeken te versleutelen. Als systeembeheerder moet je dit wachtwoord invoeren voor toegang tot de gegevens van de mobiele server in het geval van systeemherstel of bij uitbreiding van je systeem met extra mobiele servers.
Belangrijk
U moet dit wachtwoord opslaan en beschermen. Als u dit niet doet, kan dit uw vermogen om mobiele servergegevens te herstellen in gevaar brengen.
Als u niet wilt dat uw onderzoeken met een wachtwoord worden beveiligd, selecteert u Ik kies ervoor geen wachtwoord voor gegevensbescherming op de mobiele server te gebruiken en ik begrijp dat onderzoeken niet worden versleuteld.
V. Instellingen van opnameserver
Geef op de pagina Opnameserver-instellingen opgeven de verschillende instellingen van de opnameserver op:
Voer in het veld Naam opnameserver de naam van de opnameserver in. De standaard naam is de naam van de computer.
Het veld Adres van managementserver geeft het adres en poortnummer van de managementserver weer: localhost:80.
In het Selecteer de locatie van je mediadatabase Selecteer in dit veld de locatie waar je de video-opname wilt opslaan. Milestone Het is raadzaam uw video-opnamen op een andere locatie op te slaan dan waar u de software installeert en niet op het systeemstation. De standaardlocatie is het station met de meeste beschikbare ruimte.
Bepaal in het veld Bewaartijd voor video-opnamen hoelang je de opnamen wilt opslaan. Je kunt tussen 1 en 365.000 dagen invoeren, waarbij 7 dagen de standaard bewaartijd is.
VI. Encryptie
Op de pagina Versleuteling selecteren kun je de communicatiestromen beveiligen:
Tussen de opnameservers, gegevensverzamelaars en de managementserver
Selecteer een certificaat in het gedeelte Servercertificaat om versleuteling voor interne communicatiestromen mogelijk te maken.
Belangrijk
Als je de verbinding van de opnameserver naar de managementserver versleutelt, moet je ook de verbinding van de managementserver naar de opnameserver versleutelen.
Tussen de opnameservers en clients
Om encryptie mogelijk te maken tussen opnameservers en clientcomponenten die gegevensstreams ophalen van de opnameserver, in het Streaming-mediacertificaat Selecteer een certificaat.
Tussen de mobiele server en clients
Als je encryptie wilt inschakelen tussen clientonderdelen die gegevensstreams ophalen van de mobiele server, ga je in het volgende Certificaat voor mobiele streaming media Selecteer een certificaat.
Tussen de gebeurtenisserver en onderdelen die communiceren met de gebeurtenisserver
Selecteer een certificaat om versleuteling in te schakelen tussen de gebeurtenisserver en onderdelen die communiceren met de gebeurtenisserver, inclusief de LPR-server, in het gedeelte Gebeurtenisserver en extensies.
Je kunt hetzelfde certificaatbestand gebruiken voor alle systeemcomponenten of verschillende certificaatbestanden gebruiken, afhankelijk van de systeemcomponenten.
U kunt ook versleuteling inschakelen na installatie vanuit de Server Configurator Klik in het taakbalkpictogram van Management Server Manager in het meldingsgebied.
VII. Serverlogboeken
Geef op de pagina Serverlogboeken instellen de volgende parameters op:
Open Telemetry Protocol (OTLP) eindpunt
Logboektaal: de weergavetaal voor de logboeken
Logboekniveau: selecteer tussen Standaard (gebruikt minder opslag) of Uitgebreid (verzamelt meer gegevens)
Bewaarperiode: hoelang de database de logboekvermeldingen moet bewaren
Schakel in of uit om het Open Telemetry Protocol te gebruiken voor serverlogboeken.
VIII. Locatie en taal
Op het scherm Bestandslocatie en taal van product selecteren Ga als volgt te werk:
Selecteer in het veld Bestandslocatie de locatie waar u de software wilt installeren.
Note
Indien van toepassing Milestone XProtect VMS-product is al geïnstalleerd op de computer, dit veld is uitgeschakeld. In het veld wordt de locatie weergegeven waar het onderdeel wordt geïnstalleerd.
Selecteer in de taal van het Product de taal waarin u de software wilt installeren XProtect Product.
Klik op Installeren.
De software wordt nu geïnstalleerd. Als Microsoft® SQL Server® Express en Microsoft IIS nog niet op de computer zijn geïnstalleerd, worden deze automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie.
Mogelijk wordt u gevraagd de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer kunnen, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen, een of meer beveiligingswaarschuwingen van Windows worden weergegeven. Accepteer deze stappen en de installatie is voltooid.
IX. Hardware en gebruikers toevoegen
Wanneer de installatie is voltooid, worden in een lijst de onderdelen weergegeven die op de computer zijn geïnstalleerd.
Klik op Doorgaan om hardware en gebruikers aan het systeem toe te voegen.
Note
Als je op Nu sluiten klikt, omzeilt je de configuratiewizard en XProtect Management Client Wordt geopend. Je kunt het systeem configureren, bijvoorbeeld hardware en gebruikers aan het systeem toevoegen, in Management Client.
Voer op de pagina Gebruikersnamen en wachtwoorden voor hardware invoeren de gebruikersnamen en wachtwoorden voor hardware in die u hebt gewijzigd ten opzichte van de standaardwaarden van de fabrikant.
Het installatieprogramma scant het netwerk op deze hardware en hardware met de standaardreferenties van de fabrikant.
Klik op Doorgaan en wacht terwijl het systeem scant naar hardware.
Op het scherm Selecteer de hardware die je aan het systeem wilt toevoegen Selecteer op deze pagina de hardware die je aan het systeem wilt toevoegen. Klik op Doorgaan en wacht terwijl het systeem de hardware toevoegt.
Op het scherm De apparaten configureren Op deze pagina kunt u de hardware beschrijvende namen geven door te klikken op het pictogram Bewerken naast de hardwarenaam. Deze naam wordt dan vooraf aan de hardwareapparaten toegevoegd.
Klap de hardwareknooppunt uit om de hardwareapparaten, zoals camera’s, luidsprekers en microfoons, in of uit te schakelen.
Note
Camera's zijn standaard ingeschakeld en luidsprekers en microfoons zijn standaard uitgeschakeld.
Klik op Doorgaan en wacht terwijl het systeem de hardware configureert.
Op de pagina Gebruikers toevoegen kun je gebruikers aan het systeem toevoegen als Windows-gebruikers of basisgebruikers. De gebruikers kunnen de rol van Beheerder of van Gebruiker hebben.
Definieer de gebruiker en klik op Toevoegen.
Wanneer u klaar bent met het toevoegen van gebruikers, klikt u op Doorgaan.
Wanneer de installatie en initiële configuratie zijn voltooid, Configuratie is voltooid Er wordt een pagina weergegeven met het volgende:
Een lijst met hardwareapparaten die aan het systeem zijn toegevoegd
Een lijst met gebruikers die aan het systeem zijn toegevoegd
Adressen voor de XProtect Web Client en XProtect Mobile Client, die u met uw gebruikers kunt delen
Wanneer je op Sluiten klikt, XProtect Smart Client Wordt geopend en is klaar voor gebruik.
